Mit Standalone TESLA Wallbox laden. Welche Einstellungen?
Larsinho
Beitrag von Larsinho »
Guten Abend Experts!
ich habe Suche & Google bemüht, komme aber bei der scheinbar simpelsten Anfängerthematik nicht weiter.
Ich habe den Ladepunkt angelegt, die SOC Daten sind vorhanden, Verbindung zum Tesla account funktioniert demnach. Allerdings gelingt es mir nicht, die Ladung zu starten.
Der Button Sofortladen bleibt grau und die Ladeleistung verbleibt bei 0. Wenn ich am Auto selber die Ladung starte, zeigt es die Open WB ebenfalls nicht. Die OpenWb scheint also dem Tesla nicht das "LadeGo" zu geben. Sind die Einstellungen für den Ladepunkt 1 korrekt?
Was mach ich falsch? Besten Dank für Eure Hilfe!!!
Ladepunkt: Tesla Wallbox 1
openWB Variante? Standalone
Welches PV Modul? Discovergy
Welcher Wechselrichter? Solar Edge
Welches EVU Modul? Discovergy
Welches Speichermodul? Tesla Powerwall
Welches Auto wird geladen? Model X
Has thanked: 121 times
Been thanked: 132 times
Re: Mit Standalone TESLA Wallbox laden. Welche Einstellungen?
Das "Go" scheint da zu sein, denn der Sollvorgabewert steht auf 6A (unter dem Diagramm). Die 6A sind übrigens immer der (Soft-)Startwert, der dann zügig hochgeregelt wird, wenn eine IST-Ladeleistung erkannt wird.
Vielleicht klappt Deine Ladezählerauslesung nicht (1W)? Ohne P_LL keine Ladung.
Hast Du überhaupt einen Ladezähler drin? In Deiner Config sehe ich den nicht.
Der-Kieler
Has thanked: 6 times
Beitrag von Der-Kieler »
Setzt Du den TWC Manager ein? Welchen Fork?
Funktioniert die Steuerung der Box direkt vom TWC Manager aus? Falls noch nicht geschehen würde ich nur IP Adressen und keine Klarnamen in den Parametern der openWB nutzen (falls noch nicht geschehen).
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Mi Nov 18, 2020 2:22 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Dominik.S
Beitrag von Dominik.S »
Ich sehe:
neben TESLA ist kein! Steckersymbol!
Es sollte ein oranger Stecker zu sehen sein wenn angesteckt aber nicht ladent.
Grün = ladent
=> falsch verkabelt??
für mich sieht es so aus, als ob die openWB nicht erkennt das ein Auto angesteckt ist!
Die Konfiguration des SOC Modul hat damit nix zu tun!
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Dominik.S
Dominik.S hat geschrieben: Mi Nov 18, 2020 5:01 am Ich sehe:
Grün = ladent
Kommando zurück!!
du hast die Wallbox von Tesla und den Standalone!?
wenn ja dann hast du die falsche Anbindung Ladepunkt 1 ausgewählt!
versuch mal: Tesla TWC mit TWCManager
dort die IP der Teslawallbox eingeben!
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Larsinho
Danke zunächst für Eure zahlreichen Antworten!
Genau, habe die Tesla Wallbox 1st gen. Jetzt habt ihr mich, wahrscheinlich liegt es am TMC Manager. Ich habe mir angesehen, wie der aufzusetzen ist. Denke nicht, dass ich den aufgesetzt bekomme, bin ne Rasperry Pfeife. Hatte gehofft die Steuerung könnte vom Tesla aus erfolgen.
Habe heute den Modbus auf dem SolarEdge aktiviert bekommen. Es sah alles so verheißungsvoll aus :)
Und jetzt scheitert es daran. Sei es drum. Wahrscheinlich warte ich dann auf den goE Charger, und starte das Projekt dann neu.
Viele Dank, Lars
Larsinho
Der-Kieler hat geschrieben: Di Nov 17, 2020 9:49 pm Setzt Du den TWC Manager ein? Welchen Fork?
@Der-Kieler. Und das ich es nicht hinbekommen würde liegt nicht an Deinem hervorragendem How-To ;)
Der-Kieler
Ich habe auch kein Ahnung von Linux gehabt und es hinbekommen. Das schaffst Du auch. :-)
Hast Du schon das Kabel an der Box und den USB Adapter am Pi angeschlossen?
Wenn ja, helfe ich Dir gern mit der Software. Ist ja schnell erledigt. Versprochen. :-)
Solaredge habe ich auch. Schicke mal eine PM, ich habe da eine pragmatische Lösung für Dich, wenn es um die Software geht. ;-)
