Logging-Ansicht ohne PV-Eigenverbrauch/PV-Produktion bei SolarLog als EVU und PV-Modul
Hallo werte Foristen,
wir haben folgende Konstellation:
openWB series 2 mit aktueller Nightly
EVU- und PV-Modul: SolarLog
In der Logging-Ansicht wird der Eigenverbrauch/PV Produktion nicht berücksichtigt. Bezug und Einspeisung passen zu den Daten des SolarLog, aber im Hausverbrauch ist der Eigenverbrauch nicht mitgerechnet. Für PV weist die Tagesansicht NaN kWh aus.
In der Graph-Anzeige wird die PV-Leistung angezeigt.
Woran kann diese Darstellung in der Logging-Ansicht liegen?
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Solar-Log 2000
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 230 times
Re: Logging-Ansicht ohne PV-Eigenverbrauch/PV-Produktion bei SolarLog als EVU und PV-Modul
Wie lange läuft die Installation schon?
Seit ein paar Wochen.
Solar-Log 2000
Solar-Log 2000
Kannst du mal im Browser in der Leiste an /openWB/web/
Ein /openWB/ramdisk/pvkwh
Hängen?
Hängen?
Dann kommt:
The requested URL /openWB/web/openWB/ramdisk/pvkwh was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.137.56 Port 80
Bei Auswahl der "Langzeitansicht" wird die PV-Produktion mit dargestellt.
Solar-Log 2000
Solar-Log 2000
Nur das anhängen.
Nur das anhängen.
Solar-Log 2000
Solar-Log 2000
Ja, da sollte der "Zählerstand" vom Solarlog mit drinnen sein
Der-Kieler
- Has thanked: 6 times
Es ist nur eine kleine Zahl bei mir ganz oben links in der Ecke. Vielleicht übersehen?Loewuppel hat geschrieben: Fr Nov 27, 2020 12:41 pm Meinst Du so? http://192.168.137.56/openWB/ramdisk/pvkwh
Da wird eine leere Seite angezeigt.
