Zeitintervall für den Live Graphen der Hauptseite fix auf 20 Minuten
mit der aktuelle Version Stable: 1.9.001 kann ich die Länge des Live Graphen nicht mehr konfigurieren. Egal ob ich 60 oder 120 Minuten einstelle, es werden nur 20 Minuten angezeigt.
Chris
Chris
Re: Zeitintervall für den Live Graphen der Hauptseite fix auf 20 Minuten
Funktioniert das bei euch?
Gebt mal bitte jemand Feedback
- Been thanked: 2 times
Bei mir gehts im Standard und auch im Dark Theme. 1.9001 und 120 Minuten.
Ok, was mag bei mir kaputt sein?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 88 times
Ich konnte von den vorhandenen 120 Minuten auf 10 Minuten ändern, aber jetzt geht es nicht mehr zurück. Irgendwo hakt es. Muss ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen.
Ok, umgestellt hatte ich nicht.
Lass ich dann besser auch sein
Jetzt geht es wieder, aber am Anfang sind Werte durcheinander. Ich hatte Update jetzt schon eine Zeit laufen.
Hab jetzt aber auch nix geändert.???
Den Effekt habe ich gerade auch beobachtet. Es sieht so aus, als ob beim Speichern der Einstellung alle älteren Werte verworfen werden (bei mir die 10 Minuten). Wenn das jetzt wieder erhöht wird, füllt sich die Anzeige in Echtzeit mit den neuen Messwerten bis zum Maximum. Die Einstellung funktioniert also, ist aber nicht sofort ersichtlich.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 111 times
Richtig. Wenn von Kürzer auf länger verstellt wird bis zu 2 Stunden Geduld haben
