Logging Tagesansicht nur Peak der Ladekurve
janiwolf
Beitrag von janiwolf »
wenn ich mir im Logging die Tageansicht anschaue, dann sind dort für Laden nur hohe Peaks zu sehen. Die Ladung lief mit max 2 kW über diesen Zeitraum.
Dank im Voraus
Chris
Has thanked: 97 times
Been thanked: 233 times
Re: Logging Tagesansicht nur Peak der Ladekurve
Bestimmt ein Go-e?
Der liefert nur absolute kWh. Daher die sprünge.
Ist leider extrem ungenau und nicht änderbar.
Go-e weiß um das Problem, wird sich aber aufgrund der Hardware nicht ändern lassen.
janiwolf
Danke für die schnelle Antwort.
Der go-E zeigt aber live die richtigen Werte. Ich versteh das dann in der Tagesansicht nicht.
Der Fi-e liefert als Zählerstand „nur“ einen vollen kWh Wert. Keine nachkommastelle.
Das tageslogging basiert auf 5 min Deltas. Daher die Peaks.
Was der goe live anzeigt ist nur temporär errechnet.
krischi83
Beitrag von krischi83 »
Moin eine Frage:
Bekomme ich es irgendwie eingestellt, dass das Logging Langzeitansicht oder das Logging Tagesansicht genau so dargestellt werden wie der aktuelle Graph? Wie es aussieht hat der Aktuelle Graph eine "Taktung" von wenigen Sekunden, während die Tagesanicht und Langzeitansicht es irgendwie glätten... Oder sprengt das den Speicher?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
krischi83 hat geschrieben: Di Apr 13, 2021 9:02 am Moin eine Frage:
Ja, das wären zu viele Daten. Das macht in der Verarbeitung auf dem Pi bzw. im Browser keinen Spaß.
