Problem bei neuer Stable 1.9
S_kl
Re: Problem bei neuer Stable 1.9
Beitrag von S_kl »
Problem mit openWB Duo 1.9:
Kein Lademodus zu setzen , nach gestarteten laden wir in jeden Status der Box weiter geladen und keine Anzeige des Ladestatus. Vermutlich ein Config Problem :
So 29. Nov 21:31:44 CET 2020 AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout' self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect if not self.connect(): File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers resp = client.read_input_registers(0x0002,4, unit=idadd) File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 21, in Traceback (most recent call last):
LinusEV
Beitrag von LinusEV »
openWB Version 1.9.001Nightly
Verbraucher im Graph können nicht mehr angezeigt werden wenn im Smart Home 2.0 konfiguriert wurden.
Bei Smart Home geht es noch.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
S_kl hat geschrieben: So Nov 29, 2020 8:39 pm Problem mit openWB Duo 1.9:
Bitte einen Fehlerbericht senden.
LinusEV hat geschrieben: So Nov 29, 2020 8:53 pm openWB Version 1.9.001Nightly
Kann ich leider nicht nachvollziehen.
Angezeigt werden sie im Graph aber nur wenn sie auch einen Wert ungleich 0 haben.
LinusEV
Morgen,
es geht um die Legende und die Einstellungen im Module Smart Home 2.0
Im Graph wird der Vrbrauch angezeigt, es gibt aber keine Legende dazu.
Verbraucher ist konfiguriert!
Has thanked: 10 times
Been thanked: 88 times
Derzeit werden nur die "Verbraucher" aus dem alten SmartHome Menü im Diagramm angezeigt. Das ist kein Bug, sondern ein noch fehlendes Feature. 8-)
Stimmt so nicht ganz. Die werden schon angezeigt.
Aber eine Idee, ist der Wert ggf. nur negativ?
Getestet wurde das "nur" mit positiven Verbrauchen.
LinusEV
Ja kann sein.
Benutze die Tasmota um die PV Leistung zu messen.
Somit kein Verbraucher.
Die Tasmota gibt aber keine neg. Werte aus.
LinusEV
S_kl
Beitrag von S_kl »
openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 5:53 am
Weiß nicht ob es raus geht, Fehlerbericht senden wird schon einige Zeit (2 Std) ausgeführt
