Problem bei neuer Stable 1.9
Re: Problem bei neuer Stable 1.9
Problem mit openWB Duo 1.9:
Kein Lademodus zu setzen , nach gestarteten laden wir in jeden Status der Box weiter geladen und keine Anzeige des Ladestatus. Vermutlich ein Config Problem :
So 29. Nov 21:31:44 CET 2020 AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout' self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect if not self.connect(): File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers resp = client.read_input_registers(0x0002,4, unit=idadd) File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 21, in Traceback (most recent call last):
openWB Version 1.9.001Nightly
Verbraucher im Graph können nicht mehr angezeigt werden wenn im Smart Home 2.0 konfiguriert wurden.
Bei Smart Home geht es noch.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 346 times
Bitte einen Fehlerbericht senden.S_kl hat geschrieben: So Nov 29, 2020 8:39 pm Problem mit openWB Duo 1.9:
Kann ich leider nicht nachvollziehen.LinusEV hat geschrieben: So Nov 29, 2020 8:53 pm openWB Version 1.9.001Nightly
Angezeigt werden sie im Graph aber nur wenn sie auch einen Wert ungleich 0 haben.
Morgen,
es geht um die Legende und die Einstellungen im Module Smart Home 2.0
Im Graph wird der Vrbrauch angezeigt, es gibt aber keine Legende dazu.
Verbraucher ist konfiguriert!
Stimmt so nicht ganz. Die werden schon angezeigt.
Aber eine Idee, ist der Wert ggf. nur negativ?
Getestet wurde das "nur" mit positiven Verbrauchen.
Ja kann sein.
Benutze die Tasmota um die PV Leistung zu messen.
Somit kein Verbraucher.
Die Tasmota gibt aber keine neg. Werte aus.
Weiß nicht ob es raus geht, Fehlerbericht senden wird schon einige Zeit (2 Std) ausgeführtopenWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 5:53 amBitte einen Fehlerbericht senden.S_kl hat geschrieben: So Nov 29, 2020 8:39 pm Problem mit openWB Duo 1.9:
