Neuauflage DUO
 - Has thanked: 88 times
 - Been thanked: 220 times
Re: Neuauflage DUO
Da wäre es günstiger eine Standard und eine Standard + zu kaufen.
Das Ladekabel der Standard dann "nur" rausführen.
Re: Neuauflage DUO
Hallo zusammen, bin neu hier und dank Förderung auch bald Besitzer einer Duo.
Wie niedrig ist denn beim dreiphasigen laden die Stromstärke einzustellen? Einphasig sind ja das Minimum 1,3kw. Sind es dann dreiphasig 3,9kw?
Ach so und wieso benötigt man zwei FI-B? Einer sichert doch allpolig bis 63A (~43kw) ab?
					Zuletzt geändert von TThomas am Do Nov 26, 2020 12:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
						30x Panasonic 9,75kwp an 9kw SolaredgeSE9k
16x Winaico 7,2kwp an 8kw Solax Hybrid mit 12,5kwh Batterie
9x & 8x Winaico 7,65kwp an 6kw Solax Hybrid mti 12kwh Batterie
OpenWB-Duo 1Gen
Tecalor LWZ504
Skoda Enyaq IV80
OpenWB-Duo 1Gen
Tecalor LWZ504
Skoda Enyaq IV80
				Jarry
 - Has thanked: 16 times
 - Been thanked: 25 times
Re: Neuauflage DUO
korrektTThomas hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 12:16 pm Hallo zusammen, bin neu hier und dank Förderung auch bald Besitzer einer Duo.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Neuauflage DUO
Mit der Kombi und 7m Kabeln bin ich bei ca. 2580€openWBSupport hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 11:59 am Da wäre es günstiger eine Standard und eine Standard + zu kaufen.
Die Duo mit Display und 7m Kabeln hingegen 2239€, da wäre also noch gut Luft für 1-2x das Dreiphasen-Addon.
Deswegen bin ich darauf gekommen....
Außerdem nur ein Raspi der Standby Strom zieht und ich bräuchte nicht noch nen Netzwerk-Switch in der Garage, habe nur eins von vier Verlegekabeln die dort ankommen für die WB vorgesehen.
Re: Neuauflage DUO
Aber jemand muss deine Sonderlösung bauen und ggf Support dafür leisten bei Inbetriebnahme und danach. (Wir fertigen in Deutschland, nicht in China).
Heißt ja es geht, Lösung mit Standard und Standard+ ist aber günstiger.
Re: Neuauflage DUO
Servus zusammen,
ich muss leider noch was fragen, in einem anderen Eintrag schreibt aiole Folgendes:
Für mein bisheriges Verständnis ist eine Duo zwei separat einstellbare Ladepunkte und beide sind separat konfigurierbar. Ist das falsch?
Ist diese Aussage korrekt? Sind bei der bestellbaren Duo zurzeit beide LPs "gleich behandelt und nur bedingt individualisierbar"?Die vollständige individuelle Anpassung jedes Ladepunktes wird aber erst ab SW v2.x möglich werden.
Aktuell werden alle LP (egal welche HW) gleich behandelt und können nur bedingt individualisiert werden (z.B. LP einzeln per SW deaktivieren).
Du bekommst aber das (noch etwas länger dauernde) SW-update 4free, so dass es jetzt kein Fehler ist, auf 2x Standard+ bei der HW zu gehen. Verkabeln will man ja möglichst nur 1x.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
						6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
Re: Neuauflage DUO
Ob eine Duo oder 2 (3,4,5,...) einzel openWB im Verbund ist unerheblich.
Derzeit gilt ein Lademodus global. (Dennoch kann LP1 im Sofort laden bis x% und LP2 z.B. 20kWh laden)
Das wird sich mit openWB 2.0 aber ändern.
Da kann ein Lademodus je Ladepunkt eingestellt werden.
Aber nochmal. Eine Duo sind nur 2 openWB Ladepunkte in einem Gehäuse.
Re: Neuauflage DUO
OK, danke. Also lediglich 2 (oder mehr) einzel openWB - die sich NICHT kennen - können verschiedene Lademodi fahren.openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 6:33 pm Ob eine Duo oder 2 (3,4,5,...) einzel openWB im Verbund ist unerheblich.
Ich plane Folgendes zu machen mit der Duo (beide LPs werden 3p 11kW angeschlossen).
Wir haben zwei Autos - Ioniq EV (kann nur 1p laden) und ID.3 (11kW 3p):
LP1 1p (2 Phasen am LS abschalten)
LP2 3p
Lademodus
PV: (habe zZ nur 3kWp mit 1p WR), dann würde ich mit LP1 1p laden können (ab 6A), LP2 laden nicht möglich.
Min + PV: LP1 lädt min A + PV, LP2 lädt min A * 3p + PV
Sofortladen: LP1 1p 3,6kW, LP2 3p 11kW
Mein ID.3 könnte im Modus PV an LP1 ebenfalls 1p laden.
Ist das so machbar? (ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt)
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
						6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
Re: Neuauflage DUO
Nicht während der Ladung, generell LP1 nur 1p laufen lassen. Der Ioniq kann eh nur 1p.aiole hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 7:14 pm Am LP1-LS darfst Du nur nicht während der Ladung rumspielen.
Eigentlich ist es unzulässig, da laienbedienbar, aber auf eigenes Risiko ist das Deine Sache.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
						6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
