Probleme ? mit Openwb Standalone
ich habe mir hier die Openwb Standalone inkl. EVU Kit v2 geholt und letzte Woche installieren lassen.
1) Die Webapp zeigt mir ein falsches Datum und Uhrzeit an - wird dies automatisch gesetzt oder kann ich dies irgendwo ändern (nichts gefunden )
2) Zuerst wurde der Hausverbrauch gar nicht angezeigt - jetzt denke ich geht es - allerdings wundern mich manchmal die Werte (sehr niedrig und dann über längere Zeit nicht geändert)
3) PV Leistung wird gar nicht angezeigt -> habe ein Solaredge Wechselrichter SE8k ohne smartmeter (daher auch das EVU Kit) und wohl auch ohne Modbus TCP -> besteht trotzdem die Möglichkeit über das EVU Kit dies darzustellen - habe EVU Kit als PV Punkt hinterlegt? Trotzdem 0 KW
4) über die OPENWB Software kann ich den Support nicht erreichen - kommt Stundenlang das "warterädchen" auf dem Button absenden und nichts passiert -> siehe auch [Ticket #55672477]
Danke für eure Unterstützung
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 35 times
Re: Probleme ? mit Openwb Standalone
Hat Deine Fritzbox ev. die IP der openWB für Traffic gesperrt (Kindersicherung oder neue Geräte haben kein Internet)?
wegen fehlender Uhrzeitbeschaffung und kein Datenversand
- Been thanked: 29 times
1)
Dies wird über das Internet synchronisiert.
3)
Kann der WR es nicht oder ist es nur nicht aktiviert? Wenn letzteres kann der Solateur oder SE Support dies aktivieren
Das EVU Kit misst nur Hausübergabepunkt
4)
Ein Browser Bug der bereits gefixt ist. Entweder einen anderen Browser nutzen oder auf die Nightly updaten. Da geht es wieder in allen Browsern.
3)
4)
Danke aiole hätte ich auch selber drauf kommen können - einfach nichts daran gedacht * ärgere mich über mich selberHat Deine Fritzbox ev. die IP der openWB für Traffic gesperrt
SE Support meinte kann es nicht - da zu alt (werde das im Forum nochmal separat anfragen, ggfl hat ein anderer hier den gleichen WR und eine Lösung?Kann der WR es nicht oder ist es nur nicht aktiviert?
-> was bewirkt dann unter Einstellung Modulkonfiguration PV die Auswahl "Zähler an EVU Kit"?
Wenn ein extra Zähler ( für die PV ) mit am EVU Kit angeschlossen ist wird der ausgelesen.
Danke Lukee!
du meinst also, ich komme um ein Hardwaretausch nicht rum? Hast du dies gemacht? Bekommt man das selber hin? Mein Elektriker hat bei sowas abgewunken
Die Openwb zeigt mir ja den Hausverbrauch und den Strom an, den ich ins Netz speichere (netz Ext)- Ist dann die Leistung der Solaranlage nicht Hausverbrauch+Netz Ext -< also die Summe aus beiden Werte?
Ich denke ich lasse es so - dank EVU Kit und den aktuell gelieferten Werten bekomme ich ja PV geführtes Laden hin - konnte es aber nur einmal testen - dann hat es angefangen zu schneien
Oder wozu brauch die OPENWB noch diese PV Angaben?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Die PV-Werte sind rein Optik. Für die Regelung werden nur die EVU-Werte genutztFloki hat geschrieben: ↑Mi Dez 02, 2020 7:28 am Danke Lukee!
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ausschließlich für die Optik.Oder wozu brauch die OPENWB noch diese PV Angaben?
Der Hausverbrauch wird errechnet aus PV & EVU.
Ist keine PV Leistung da stimmt der errechnet Wert nicht, es sei denn es ist Nacht.
Wenn es für die Optik passen soll noch einen Zähler mit an das EVU Kit für die PV Leistung.
ALternativ so lassen. Die Regelung braucht diesen Wert nicht.
Hab ich nicht - jeder Invest in de PV-Anlage schiebt den ROI weiter in die Ferne. Da ist das EVU-Kit nachhaltiger
Aber ich hab die API angezapt, damit ich die Werte in meiner Haussteuerung sehe (nicht in OpenWB). Die Werte sind halt in Wahrheit nur im Nachhinein nutzbar - um eine schöne Ertragskurve zu sehen. Denn mit 15min Verzögerung sind die an wolkigen Tagen komplett nutzlos (und werden von SolarEdge mit einem Mittelwert niedergeglättet. So wie man's aus dem Monitoring-Portal kennt...)
