SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
- mrinas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Hast Du eigentlich eine Antwort von PSA bekommen wann die B2C Schnittstelle voraussichtlich verfügbar sein wird?
- Been thanked: 1 time
Unser e2008 steht jetzt auch vor der Tür und ich stehe als Tester zur Verfügung...
Unser Corsa kommt nächste Woche, darum nun die Frage.
Ist die Corsa soc nun komplett integriert?
Nein, SoC ist noch nicht integriert, aber es wird daran gearbeitet. Übergangsweise kann man aber problemlos ein Limit der geladenen Energiemenge einstellen, das klappt gut.
Perfekt, aktuell warte ich noch auf die Lieferung der openwb.
Aber sobald diese installiert ist und die nightly drauf ist, werde ich hier meine Erfahrungen teilen.
Danke schon einmal
So gehts mir auch Corsa-e ist seit drei Wochen hier und man wartet noch auf die openWB. Wenn das mit dem SoC Limit dann gehen würde mit der OpenWB wäre das echt super. Vielen Dank an alle, die hier Arbeit damit hatten/haben!
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Das ist korrekt und wir konnten das Modul auch erfolgreich testen. Das Modul braucht vier Parameter
Client_id
client_secret
Myopeluser
Myopelpw
Die Myopeluser und myopelpw sind die gleichen , die man auch für myopel braucht.
Die anderen beiden Parameter muss man bei psa lösen wie hier beschrieben:
viewtopic.php?f=5&t=1206#p14922
Dieser Weg funktioniert noch nicht, da von psa noch nicht freigegeben. Siehe Info
https://developer.groupe-psa.io/webapi/ ... ification/
Info: Groupe PSA's End User APIs has not yet been published publicly yet. This documentation is available to facilitate your work before its publication. If you are looking for fleet-owner APIs please look at this.
Es gibt dafür eine relativ aufwendige Umgehungslösung die hier beschrieben ist um an eine gültige client_id und client_secret zu kommen, wobei sich der Author flobez selber nicht ganz klar ist ob das zulässig ist was er macht.
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 0#p1435100
Das gleiche gilt auch für Peugot e208
Also heisst es momentan warten auf Psa.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Vielen Dank für die mega ausführliche Antwort, dann heißt es erstmal warten.und auch von mir vielen Dank für die bereits getaner Arbeit. Wäre schön wenn PSA das zeitnah die gibt.okaegi hat geschrieben: ↑Mi Dez 02, 2020 2:55 pmDas ist korrekt und wir konnten das Modul auch erfolgreich testen. Das Modul braucht vier Parameter
Client_id
client_secret
Myopeluser
Myopelpw
Grüße,
Dominik
Also nur nochmal kurz, um sicher zu gehen: selbst wenn ich mir das alles einrichte mit client id und secret, funktioniert es aktuell noch nicht, richtig? Ich hab nämlich alles eingerichtet und es funktioniert nicht Wenn ich auf den aktualisieren Button neben den 0% SOC klicke, dreht der sich nur unendlich
