SmartHome 2.0 Modulerweiterung
Meth
Re: SmartHome 2.0 Modulerweiterung
Beitrag von Meth »
Ahh ok .
Wollte nur feedback geben
ist zwar off topic will aber kein weitere Thread aufmachen
Woran kann das liegen das mir unter Status ein 3ter Ladepunkt angezeigt wird
Ich den aber auf Aus konfigurert habe ..
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Die Statusseite ist nicht dynamisch umgesetzt. Eine Überarbeitung steht auch noch auf der Liste.
Beitrag von okaegi »
Ist umgesetzt und in der neusten Nighly drin:
viewtopic.php?f=11&t=2083
Meth
Beitrag von Meth »
Genial ,
nur leider habe ich keine Stiebel WP die ModbusTCP versteht .
Ich würde halt nen Shelly Schalten lassen der den SG Eingang schaltet und dann separat die Enegie misst mit einem SDM 120 Da die WP nur Einphasigen
verdichter hat (Inverter) .
Natürlich läuft der Zähler dann auch im Normal betrieb .. hier sollte dann die oWB Nicht wieder versuchen auszuschalten ...
Die jetzige implementierung misst den sdm630 egal ob die Stiebel sich im sg ready befindet oder nicht. Wie konkrekt ist dein Projekt ?. (Der sdm120 ist noch nicht angebunden als separter Zähler aber wenn du testen kannst...).
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo okaegi ,
Funktioniert die Zahlung auch wenn man weder pty noch shelly hat sondern nur den Zähler unten angibt?
Als als reine Zählung Visualisierung.
Geht auch, dann musst du Gerät kann schalten auf Nein setzten.
Meth
Beitrag von Meth »
Ok
Was gebe ich dann an oben
Shelly transmota oder pty
Und welche IP?
Probiere es mal mit shelly und einer ip die du nicht im netz hast
Meth
Beitrag von Meth »
Ok teste ich
Ich gebe Info
