Neuauflage DUO
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
Amok83 hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 7:21 pm So ganz verstehe ich es nicht. In der Hardy Barth Doppelbox ist zum Beispiel nur ein Integriertes DC-Fehlerstrom-Modul in der Wallbox. In die Verteilung gehört dann 1 FI-A + LS angebunden mit einem Strang.
Aber ok, ich will das Thema nicht überstrapazieren.
Ist nicht geplant, brauche ich also nicht drauf warten.
Das wäre nach VDE nicht zulässig denke ich.
Nur weil etwas verkauft wird, ist das noch lange nicht zugelassen. Aber wer weiß vielleicht zählt die als ein ladepunkt oder so.
Ich kenne sie nicht
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Has thanked: 144 times
Been thanked: 346 times
Re: Neuauflage DUO
Entscheidend ist da ob gleichzeitig 2 Ladepunkte in Betrieb sein können.
Ist immer nur einer aktiv wird nur ein Fi benötigt.
Können beide gleichzeitig laden sind 2 erforderlich.
Unabhängig ob mit Typ B oder 6mA Überwachung.
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Martin_BY »
openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 8:17 pm Entscheidend ist da ob gleichzeitig 2 Ladepunkte in Betrieb sein können.
Wie könnte man das sicher verhindern?
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Jarry
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
Martin_BY hat geschrieben: Do Dez 03, 2020 6:02 am
gegenseitige Verriegelung der Schütze könnte ich mir vorstellen.
Aber so eine Wallbox würde ICH mir nicht anschaffen. Wenn schon zwei Ladepunkte, dann haben die auch gleichzeitig zu funktionieren.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Re: Neuauflage DUO
Jarry hat geschrieben: Do Dez 03, 2020 6:07 am
Richtig, deshalb bieten wir das auch nicht an.
Amok83
Has thanked: 4 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Amok83 »
Jarry hat geschrieben: Do Dez 03, 2020 6:07 am gegenseitige Verriegelung der Schütze könnte ich mir vorstellen.
Das ist ja auch nicht so. 2x11kW / 1x22kW.
Eine "Duo"-Box bei der nur ein Kanal zeitgleich funktioniert erachte ich als unverkäuflich.
Da wäre mir auch keine bekannt.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Jarry
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
Amok83 hat geschrieben: Do Dez 03, 2020 7:14 am
Ja und eine mit 2x11kW aber nur einer Zuleitung, ist IMHO nicht VDE Gerecht. Es sei denn, 2x Leitungsschutz und 2x FI sind intern Verbaut und es darf kein Typ A FI davor geschaltet sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von hominidae »
...meine Original Series2-DUO hat nur eine Zuleitung und einen FI-B...das war in 09/2019 wohl noch Standard/erlaubt.
Heisst aber wohl auch, sie ist nur noch funktionaler Schrott und hat allenfalls Bestandschutz.
Wird in der Installation etwas verändert, muss die alte DUO umgerüstet werden....Wiederverkäuflich ist sie so auch nicht. :shock:
Has thanked: 193 times
Been thanked: 230 times
Re: Neuauflage DUO
Die VDE-Vorschriften macht nicht openWB.
Was machst Du Dich denn heiß wegen Wiederverkauf? Machst Du das auch bei der PV-Anlage oder einem Haustier? Für sowas wäre mir meine Lebenszeit echt zu schade.
So wie ich oWB kenne, wird ordentlich geplant und nach aktueller Vorschrift hergestellt. Deshalb musste nach VDE-Änd. auch die DUO temporär eingestellt werden.
Nun kommt sie nach vielem Drängen seitens der Interessenten wieder und einige beschweren sich erneut. Der eine will EINE Zuleitung (und das bei 2x 900,- Förderung!), der nächste hat Angst vor Wertverlust....Mensch Leute :roll: .
OWB wird sich an die VDE-Standards halten, wie Jarry das gut beschrieben hat.
Re: Neuauflage DUO
Wenn die VDE aktualisiert tun wir das auch.
Steht natürlich jedem Frei eine Duo mit nur einem FI zu verbauen.
Die VDE ist kein Gesetz, wohl aber eine Richtlinie.
Der ausführende Elektriker ist dann in der Haftung und muss voll dafür gerade stehen.
