2 Ladepunkte an einem Display
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Hallo!
Ich möchte 2 openWB installieren, aber beide ohne Display. Im Hausflur möchte ich dann ein Display haben, über das ich beide Wallboxen steuere.
Wie ist die Darstellung? Hat man beide Ladepunkte gemeinsam auf der Hauptseite (zwei Button oben zur Auswahl der Ladung und Rest bleibt so) oder hat man zwei verschiedene WEB-Seiten, die man getrennt aufrufen muss.
Ich habe ja schon eine Standalone zum Testen im Einsatz zusammen mit einer Wallbox. Testweise habe ich einfach mal einen zweiten Ladepunkt aktiviert (ohne WB dahinter), aber da sehe ich keinen Unterschied in der Darstellung, daher meine Fragen.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: 2 Ladepunkte an einem Display
Ja, werden dann beide angezeigt.
Der-Kieler
? Werden nun beide auf getrennten Seiten oder beide auf einer Seite angezeigt? (auf eine "oder" Frage mit "ja" zu antworten ist verwirrend. ;-) )
Wenn auf einer gemeinsamen Seite: Habe ich dann oben zwei Button zur Ladungssteuerung?
Der-Kieler
Da ich huer leider keine klärende Antwort bekommen habe, habe ich die Frage dann noch einmal im TFF- Forum gestellt. :roll:
Kevin hat es dort beantwortet: In der „Display“-Ansicht können beide Ladepunkte getrennt gesteuert werden, in der Web-Ansicht leider noch nicht (soll mit Version 2.0 kommen).
In der Display-Ansicht hat man dafür allerdings wiederum keine jeweils eigene grafische Anzeige je Ladepunkt.
Man kann eben nicht alles haben, aber es ist ausreichend und mit 2.0 wird es noch besser.
Hier die Display-Ansichten bei zwei Ladepunkten:
Moment...
In openWB 2 wird das möglich sein.
Die display Ansicht ist dafür nur „vorbereitet“.
Der Lademodus ist derzeit global für alle LP, aber ggf mit ladepunktspezifischen unter optionen
Der-Kieler
Danke für die Klärung.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Der-Kieler hat geschrieben: Sa Dez 05, 2020 6:02 pm In der Display-Ansicht hat man dafür allerdings wiederum keine jeweils eigene grafische Anzeige je Ladepunkt.
Das stimmt so auch nicht. Es werden Diagramme analog zum Dashboard auch auf der Seite Ladepunkte angezeigt. Im Screenshot sind jedoch nur wenige 0-Balken zu sehen.
