Anregung: OpenWB mit 1p/3p Umschaltung ohne Display
Meine 2 OpenWBs sind schon länger bestellt. Trotzdem fand ich eine Sache beim bestellen etwas ärgerlich:
Wieso gibt es die automatische Phasen-Umschaltung nur mit Display?
Ich hätte lieber zwei Boxen ohne Display bestellt, dafür dann noch ein zusätzliches externes Display fürs Haus.
So hab ich jetzt eine Box ohne Display und ohne Phasenumschaltung und eine Box mit Phasenumschaltung und mit Display. Eigentlich möchte ich aber gar nicht, dass das Display draußen rumleuchtet und auf die Wallboxen aufmerksam macht. Ist es viel Aufwand noch eine weitere Version anzubieten?
Die Custom Variante kostet (sofern ich alles richtig konfiguriert habe) mit Phasenumschaltung und ohne Display genau so viel wie die Standard Plus Variante inkl. Display. Das hat mich etwas geärgert. Aber ihr habt bestimmt nen guten Grund dafür, dass genau so zu machen, oder?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 149 times
Re: Anregung: OpenWB mit 1p/3p Umschaltung ohne Display
Das ist aber möglich.
Die Custom mit Fi, Addon Platine und Umschaltung kostet 1275,94€.
Die Standard +, die dann nur das Display mehr hat, liegt bei 1411,53€.
Sprich 135,59 € teurer.
Die Custom Variante hat einen Custom Aufschlag von 30€. Schlicht weil es in der Produktion mehr Zeit kostet und jede Custom individuell betrachtet wird.
Standard+ ist schlicht eine Variante der Custom.
Also zahl ich wenn ich die Custom genommen hätte 135,59 Euro weniger (da hatte ich offensichtlich nicht richtig konfiguriert), hätte dann aber (weil ich gerne eine Visu hätte) das externe Display für 262Euro kaufen, richtig? Also rund 127 Euro mehr wegen des externen Displays. Hmmm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Ja natürlich, das externe Display ist ja etwas mehr als nur das Dispay das in der Custom dann nicht drin wäre.....dan11hh hat geschrieben: Fr Dez 04, 2020 9:14 am Also zahl ich wenn ich die Custom genommen hätte 135,59 Euro weniger (da hatte ich offensichtlich nicht richtig konfiguriert), hätte dann aber (weil ich gerne eine Visu hätte) das externe Display für 262Euro kaufen, richtig? Also rund 127 Euro mehr wegen des externen Displays. Hmmm
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Den Mehrpreis kann ich nachvollziehen. Bin jetzt nur am überlegen, ob es mir das wert ist, wenn sich das interne Display abschaltet, ist es ja weniger ein Problem.
Die Frage ist auch ob du überhaupt ein Display braucht, man bekommt ja auch alle Informationen auf der (lokalen!) Website der WB z.B. am Handy.
Ich kann aus Erfahrung berichten.
2 Ladepunkte, externes Display im Arbeitszimmer direkt über meinem Rechner....
Ich bediene die Ladepunkte zu 90% vom Rechner oder Handy aus!
Das Externe Display ist nur da, weil's halt geht....
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
kann man auch ein normales Tablet als externes Display benutzen? Ich schwanke gerade noch zwischen der Standard Serie 2 oder der Plus Variante. Phasenumschaltung betrifft mich weniger da unser Grandland Hybrid eh nur 1P mit 3,6 läd.
Naja die Umschaltung ist ja auch für die Zukunft dann noch interessant.Markus112 hat geschrieben: So Dez 06, 2020 2:35 pm Hallo,
Als Displayersatz taugt eigentlich jedes einigermaßen Moderne Tablett das nen brauchbaren Browser hat
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Ich benutze als externes Display ein Samsung Galaxy Tab.
Das hängt an der Hauseingangstür und ist hauptsächlich für die Haussteuerung gedacht. Wenn es an der Tür klingelt, dann schaltet es die Türkamera ein, steckt man den Ladestecker ins Auto, dann schaltet es auf den Browser und ruft die oWb auf.
