Neuauflage DUO
Tho-Gra
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Tho-Gra »
openWBSupport hat geschrieben: So Dez 06, 2020 1:14 pm
könnte ich als elektroniker die automatische Umschaltung nachträglich hinzufügen? (Ist es sozusagen nur ein Platzproblem?)
Nein.
Geht das vielleicht etwas detaillierter? Woran scheitert es dann? Ich hinterfrage gerne alles, bevor ich mir was kaufe, da ich die Technik gerne zu 100% verstehen will.
Und wie schaut es mit Fotos des Innenlebens der Duo aus?
Mit freundlichen Grüßen
Tho-Gra
Jarry
Has thanked: 4 times
Been thanked: 14 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
Tho-Gra hat geschrieben: So Dez 06, 2020 1:52 pm
Nein.
Tho-Gra
openWB ist zwar von der Software open source, aber die u.A. die Hardware für die Umschaltung ist closed source und wird nur in Verbindung mit einer fertigbox (Standard+ oder Custom) verkauft
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Tho-Gra
Re: Neuauflage DUO
Jarry hat geschrieben: So Dez 06, 2020 2:09 pm openWB ist zwar von der Software open source, aber die u.A. die Hardware für die Umschaltung ist closed source und wird nur in Verbindung mit einer fertigbox (Standard+ oder Custom) verkauft
Achso, ok :-) das war mir nicht bewusst.
Das heißt, das beim Bausatz auch keine Umschaltung möglich ist?
Jarry
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
Tho-Gra hat geschrieben: So Dez 06, 2020 2:15 pm
korrekt
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Tho-Gra
Re: Neuauflage DUO
Wenn ich die Duo nur mit einer Phase anschließen würde, hätte ich dann theoretisch den gleichen Effekt? Würde es sozusagen so laufen? Ohne einer Automatischen Umschaltung?! Mehr oder weniger eine manuelle Umschaltung?!
Jarry
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
Tho-Gra hat geschrieben: So Dez 06, 2020 2:21 pm Wenn ich die Duo nur mit einer Phase anschließen würde, hätte ich dann theoretisch den gleichen Effekt? Würde es sozusagen so laufen? Ohne einer Automatischen Umschaltung?! Mehr oder weniger eine manuelle Umschaltung?!
Die Duo hat ja zwei Zuleitungen (einen je Ladepunkt) klar, wenn du nun z.B. LP1 nur einphasig anklemmst, kannst du mit diesem halt nur einphasig laden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Amok83
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Amok83 »
Gibt es irgendwo Datenblatt und Konformitätserklärung zur Duo?
Mein VNB möchte die gerne haben. :roll:
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Smove
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Smove »
Amok83 hat geschrieben: Mi Dez 23, 2020 7:13 pm Gibt es irgendwo Datenblatt und Konformitätserklärung zur Duo?
Datenblatt:
https://openwb.de/main/wp-content/uplo ... eries2.pdf
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Amok83
Re: Neuauflage DUO
Besten Dank!
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
nevs77
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von nevs77 »
Noch 3 Fragen zur Duo:
1.) Sind die beiden Ladepunkte der Duo auch grundsätzlich auf je 22 kW ausgelegt und nur softwarseitig auf je 11 kW gedrosselt?
2.) Könnte die Drosselung dann nach einem Jahr (Bedingung KfW-Förderung) durch den Support aufgehoben werden?
3.) Und dann z.B. 22 kW im Lastmanagement betrieben werden? Also zusammen teilen sich die beiden die 22 kW.
