Ladetest OpenWB mit ID3
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 220 times
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Guter Punkt, das war noch nicht drin, ist es nun aber!
Abgefragt wird wenn angesteckt (sofern aktiviert) alle 8 Stunden.
Wenn geladen wird alle 5 Min.
Ist auch im Modus "nicht angesteckt" ein Abfrageintervall hinterlegt (zusätzlich zur manuellen Aktualisierung)?
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Solar-Log 2000
Bei nicht angesteckt wird schlicht garnicht abgefragt.
Generell macht die Option Sinn.
Autos werden dann nicht unnötig geweckt. Beim Anstecken wird ohnehin ein Abfragen forciert.
Leider ist das ID.3 SoC Modul nur bei LP1 auswählbar.
Mein ID.3 lädt aber an LP2
Kann das bitte auch beim LP2 eingepflegt werden?
Seid ihr euch denn sicher, dass eine Abfrage des SOCs auf der Webseite ein Aufwecken des Fzg. initialisiert? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich denke eher, dass das Fzg. Selbstständig den Wert pusht wenn er sich ändert.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein zyklisches Abfragen, auch wenn es nicht angesteckt ist, Sinn macht. Wie ich schon geschrieben hatte:
- SOC während und nach dem Fahren anzeigen
- SOC während des Ladens an einer anderen Ladesäule
Evtl. könnte man dem Benutzer auch den Zyklus einstellen lassen. Ich wünschte mir ein Auslesen aller ca. 15 Minuten, auch wenn nicht angesteckt ist. VW sollte es nicht mitbekommen, wenn die Header beim Request korrekt gesetzt sind (z.B. Firefox ...). Man kann ja dem Benutzer auch nicht verbieten auf der Webseite aller 15 Minuten auf Refresh zu klicken. Bitte daher noch mal den Absender der BrowserEngine entsprechend türken.
Nicht nur Teslas, auch andere. Je nach Hersteller wird bei Abfrage zu oft bzw. zu zyklisch auch mal gesperrt.
Bei manchen wird auch erst nicht geantwortet, das Fahrzeug geweckt, abgefragt und im Nachgang der SoC mitgeteilt.
Bei Hyundai/Bluelink wird auch immer geweckt.
Fragt man nun zu oft ab geht die 12V Batterie leer bevor das HV System nachlädt.
Das tut es nämlich stumpf zyklisch und nicht wenn die 12V Batterie leer wird.
Ich schlage allerdings vor das wir das beobachten und ggf. anpassen. Ist ja nicht in Stein gemeißelt.
Klingt vernünftigopenWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 07, 2020 11:25 am Ich schlage allerdings vor das wir das beobachten und ggf. anpassen. Ist ja nicht in Stein gemeißelt.
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 175 times
Ja - und vor allem immer schön die ID.3-Softwarestände mit dokumentieren. VW lässt die "Banane" aktuell noch reifenopenWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 07, 2020 11:25 am ....
wb-2020
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Auch von mir die Bestätigung: Klappt wunderbar!
Klasse!
Klasse!
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.7 Patch 1
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
