SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Hallo Seran,
Richtig, in dem Moment wo psa die Schnittstelle freigibt, sollte es laufen. Termin nennen die keinen. (Siehe "Info: Groupe PSA..").
Den returncode der Schnittstelle findest du auf der ramdisk unter
opelreply1-3lp1
opelreply1-3lp1
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Super, danke! Doofe Frage, ich hab die Hardware OpenWB. Wie kann ich denn auf die RAMDisk zugreifen? Gibt's da irgendwo einen Thread, wo man sich einlesen kann? Hab bis jetzt leider gar keine Rasppi Erfahrung
als stolzer Besitzer eines DS3 E-Tense würde ich natürlich gerne auch die Möglichkeit nutzen, per SoC zu laden. Da der DS3 technisch identisch ist mit den Schwestern Cora und e-208, ist die Bereitstellung eines Moduls für die DS-Modelle wohl nur eine Kleinigkeit.
Kenne mich zwar im Bereich der E-Mobilität gut aus, aber leider nicht mit dem Programmieren.
Wäre super, wenn das realisierbar wäre.
Bin auch gerne bereit meine Erfahrungen zu teilen.
Onk2000
Onk2000
- mrinas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
geht über http://<ip der openWB>/openWB/ramdisk/
ich habe einen e-2008 vorhin mal die APO gestestet wie hier beschrieben alles angemeldet:
https://developer.groupe-psa.io/webapi/ ... t/#article
jedoch bekomme ich wenn ich die api direkt üüber die shell aufufe auch noch den Fehler:
Hat schon irgend jemand erfolgreich die api getestet?
Habe heute erst ein PI3B+ bestellt um openwb laufen zu lassen, will es später mit den komponenten realisieren
- fronius SYMIO mit METER
- go e homefix11
- openweb
- loxone (nur visualisierung)
lg alex
curl \
--request POST \
--url 'https://idpcvs.peugeot.com/am/oauth2/access_token' \
--header 'Authorization: Basic <(0e23c9a...MEINECLIENT_ID:G5bE4o....MEINECLIENTSECRET)base64>' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data 'realm=<realm>&grant_type=password&password=MEINPASSWD&username=MEINAPPEMAILUSER&scope=profile%20openid' \
{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
- go e homefix11
- openweb
lg alex
- mrinas
ich fürchte dass das immer noch nicht geht, müssen wohl noch warten bis die irgendwann hoffentlich mit der API fertig sind. Siehe den Hinweis auf der Seite:
Info: Groupe PSA's End User APIs has not yet been published publicly yet. This documentation is available to facilitate your work before its publication. If you are looking for fleet-owner APIs please look at this.
- Been thanked: 1 time
Haste das ganz oben auch gelesen?
„ Info: Groupe PSA's End User APIs has not yet been published publicly yet. This documentation is available to facilitate your work before its publication. If you are looking for fleet-owner APIs please look at this.“
Ja hab ich.
Wenn du die client id und das client secret nach der Methode von flobez ermittels geht die Schnittstelle (wurde mit opel e corsa und peugeot getestet, zwei user haben die Zugriffe zur Verfügung gestellt).
viewtopic.php?f=5&t=1206&start=20#p19412
Es hat dann noch folgendes Verhalten zum momentanen Zeitpunkt:
Der Soc vom Auto wird nur beim refresh durch die mypeugot app aktualisiert.
Wenn wir direkt mit der ermittelten client id und secret über die beschriebene Schnittdtelle gehen wird der soc nicht upgedatet (d.h du hast immer den alten Soc, egal ob dein Auto lädt oder fährt) Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist warum die Schnittstelle noch nicht freigegeben ist.
Grusd Oliver
Grusd Oliver
Die Methide von flobez funktioniert aber nicht mit der iOS App oder sehe ich das falsch?
- mrinas
Hm, das bekomme ich irgendwie nicht hin. Ich habe nach der beschriebenen Methode 2 clientID & Secret via pyhton & apk besorgt und in der Modulkonfiguration hinterlegt. Leider bleibe ich immer auf 0% SOC.okaegi hat geschrieben: ↑Mo Dez 07, 2020 9:06 pm Ja hab ich.
Grusd Oliver
Über den lokalen Webserver der pyhton-applikation bekomme ich SOC angezeigt, grundsätzlich würde das also schon klappen. Jemand eine heiße Idee?
