Methode 2 sollte hier funktionieren, die Android-APK Datei wird hier ja über python auf einem PC gestartet und nicht über das Android Gerät selber. Das Android APK ist sozusagen nur der Mittel zum Zweck.bigal hat geschrieben: Mo Dez 07, 2020 9:38 pm Die Methide von flobez funktioniert aber nicht mit der iOS App oder sehe ich das falsch?
SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
seran
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Mal ne ganz dumme Frage, warum kann man das eigentlich nicht beim Ladevorgang direkt aus dem Auto auslesen? So wie beim Laden an einer öffentlichen Ladesäule
- mrinas
das gibt der Kommunikationsstandard für AC Ladung leider nicht her. Das gibt es (Stand Heute) nur bei DC Ladung.seran hat geschrieben: Di Dez 08, 2020 8:45 am Mal ne ganz dumme Frage, warum kann man das eigentlich nicht beim Ladevorgang direkt aus dem Auto auslesen? So wie beim Laden an einer öffentlichen Ladesäule
holgerwolf
- Been thanked: 3 times
Eine weitere Möglichkeit um an den SoC vom Peugeot (und auch anderen Fahrzeugen) zu kommen ist über tronity und dem iobroker. Für den iobroker gibt es einen tronity Adapter ( https://forum.iobroker.net/topic/36372/e-mobilit%C3%A4t ).
Der kann man uA den SoC auslesen. Aus dem iobroker bekommt man den dann wiederum über den http-SoC.
Scheint zu klappen und werde ich die nächsten tage mal testen.
Ich habe es jetzt auch nach MEthode 2 gemacht.
Daten kommen auch in openWB rein jedoch scheint es so als würde er nur dann auch aktualisieren wenn ich das parallel auch mit der App mache.
z.B auto ist seit 1h a der box und läd. SOC steht bei 51 % solange bis ich mal in der echten App auch aktuallisere... dann springt auch oben wb auf 54%
Hat jemad die gleichen Erfahrungen..,.
- Been thanked: 33 times
Ja das ist genau das Verhalten welches ich hier beschrieben habe:
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 7#p1444197
Ich denke es liegt an der verwendeten client id / secret.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- mrinas
hat jemand eine Idee warum meine ClientID & Secret nach MEthode 2 in meiner openWB nicht funktionieren bzw. in welchen Logs ich nachschauen kann? Bleibt auf 0% hängen, die Pyhton Scripts liefern mir aber die Daten.
Überlege bereits ob ich den Pyhton-Kram irgendo laufen lasse und mir die Daten per HTTP hole, mal sehen ob ich mir das antun will - geht ja ums Auto der Frau, das muss einfach laufen.
Schau mal in die opelreq ret datein auf der Ramdisk. Achtung pw im klartext.
Ich habe das gerade mal getestet hier hängt der Lade Status genauso wie oben beschrieben wenn man direkt die abfragt sobald man die App startet aktualisiert sich das dann auch bei tronity Also leider unbrauchbar man muss wohl warten bis die API offiziell freigegeben istholgerwolf hat geschrieben: Di Dez 08, 2020 3:36 pm Eine weitere Möglichkeit um an den SoC vom Peugeot (und auch anderen Fahrzeugen) zu kommen ist über tronity und dem iobroker. Für den iobroker gibt es einen tronity Adapter ( https://forum.iobroker.net/topic/36372/e-mobilit%C3%A4t ).
