Ladetest OpenWB mit ID3
OpenWB nachgebaut?
Loewuppel
Has thanked: 9 times
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Beitrag von Loewuppel »
Während des Ladens wird die SoC-Anzeige nicht aktualisiert - z.B. steht in der We Connect ID.-App der SoC bereits auf 80%, in openWB noch auf 75%. Mit Anklicken der SoC-Aktualisierung in openWB wird dann auf 80% geändert.
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.2.0-Beta. 1
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
Has thanked: 193 times
Been thanked: 454 times
Loewuppel hat geschrieben: Di Dez 08, 2020 12:42 pm Während des Ladens wird die SoC-Anzeige nicht aktualisiert - z.B. steht in der We Connect ID.-App der SoC bereits auf 80%, in openWB noch auf 75%. Mit Anklicken der SoC-Aktualisierung in openWB wird dann auf 80% geändert.
auch in der aktuellen Nigthly?
Loewuppel
Die installierte Version dabei war: 1.9.004 (2020-12-07 10:45:44 +0100 [d41373b1] )
Habe die Ladung unterbrochen, auf 1.9.004 (2020-12-08 12:12:25 +0100 [b599ff95] ) geupdatet und jetzt wieder neu angesteckt zum Weiterladen.
netrowdy
Beitrag von netrowdy »
Erster Test: SOC-Anzeige klappt gut und stimmt mit We Connect ID App überein.
Tatsächlicher SoC im Fahrzeug weicht noch ab - aber das ist ja Sache des VW Backends.
Wird meines Wissens gerade geändert (entweder mit neuer App-Version oder neuer ID.3 Software - oder ggf. beides)
Vielen Dank dafür.
Wie sind eure weiteren Planungen bzgl. des Einschlafens des ID.3.
Die SoC-Abfrage war ja mal Basis für einen Workaround.
Ist das noch so oder setzt ihr mittlerweile auf ein Patch gegen das Einschlafen seitens VW?
Bogie
Has thanked: 32 times
Beitrag von Bogie »
Kommt das ID SoC Modul auch noch für Ladepunkt 2?
Loewuppel
Auch nach dem letzen Update wurde der SoC erst nach Anstoßen der manuellen Aktualisierung in der openWB mit dem SoC aus der App synchronisiert.
Loewuppel hat geschrieben: Di Dez 08, 2020 2:10 pm Auch nach dem letzen Update wurde der SoC erst nach Anstoßen der manuellen Aktualisierung in der openWB mit dem SoC aus der App synchronisiert.
Wie lange gewartet?
Loewuppel
In der App war die obere Ladegrenze auf 90% und dort endete der Ladevorgang. Ich schätze, dass vielleicht ca. 15Min später der SoC in openWB noch auf 85% stand.
Sofern die Ladeleistung über 500 Watt liegt wird alle 10 Minuten abgefragt.
Ist die Ladung beendet kommt das Standby Intervall zum tragen.
Ggf. eine blöde Überschneidung, bitte um weiteres Feedback.
eGolfer
SoC-Modul ID3 mit eGolf
Beitrag von eGolfer »
Sorry, wenn ich mir hier einklinke:
die We Connect ID-App funktioniert ja auch mit dem eGolf.
Hat (außer mir) schon einmal jemand versucht das ID3-SoC-Modul mit dem eGolf zum Laufen zu bekommen?
Ich habe es heute mit der aktuellen Nightly versucht, leider ohne Ergebnis. Die Zugangsdaten sind korrekt, auch die FIN stimmt.
Schade, da das Carnet-Modul ja nur in 10%-Schritten auflöst.
Irgendwo schrieb auch ein User, dass er ein IOBroker-Modul für den eGolf in Betrieb hat. Das läuft meines Wissens auch über die URLs der ID-App.
Theoretisch sollte es also funktionieren... :?
Edit: oder dürfen im Passwort nur Zahlen und Buchstaben sein???
