SoC Abfrage MINI SE
Extrahirn
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
SoC Abfrage MINI SE
ich versuche seit einer Woche den SoC für meinen Mini SE auszulesen, aber der Wert bleibt auf 0%.
Benutzeraccount, Passwort und VIN habe ich überprüft und kann keinen Konfigurationsfehler feststellen.
Da das SoC-Modul sowohl für BMW und Mini ist, haben andere i3- oder SE-Fahrer eventuell auch
ein Problem mit dem Auslesen ?
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt ?
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
Extrahirn
Re: SoC Abfrage MINI SE
Gibt es niemanden im Forum, der das selbe Problem hat ?
Ich habe die openWB series 2+ mit der Version 1.9.001.
Ausgewählt ist das dark theme,
Browser Cache ist geleert (ich verwende den Safari auf einem iPad).
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Vin vollständig?
Sonderzeichen am Anfang oder Ende des Passworts?
Aktuell ist uns nichts bekannt das es nicht geht.
Extrahirn
Nein, alles unverdächtig. VIN ist 17-stellig.
Ich hatte dazu ein Ticket eröffnet (12578336) und Debug-Daten gesendet.
Leider ist das Ticket geschlossen worden.
Ich könnte die Zugangsdaten per PN schicken. Würde das helfen ?
Bei mir funktioniert es.
Ich habe das Soc BMW i3 Modul aktiviert. Benutzername ist die Email Adresse.
Passwort analog dazu.
VIN ist: WMWXP310802Nxxxxx (xxxxx natürlich von Dir)
Bei mir läuft der Abfrage über:
/var/www/html/openWB/modules/soc_i3s1
Schau dir hier mal die auth.json an.
ist ein token.json vorhanden ?
Markus
Markus
Extrahirn
Das war sehr hilfreich.
Welche openWB Version verwendest du ?
Ich habe jetzt auf 1.9.005 nightly aktualisiert, aber der Wert ist immer noch bei 0%.
Wundert mich jetzt auch nicht mehr.
Bei mir wird der Code aus dem Verzeichnis soc_¡3 aufgerufen: Hier gibt es nur Fehlermeldungen: php undefined property.
In dem von dir angegebenen Verzeichnis soc_¡3s1 befindet sich bei mir nichts !
Ich hätte hier ein Unterverzeichnis und eine Main.sh erwartet.
Wer kann das patchen und in einer neuen Version zur Verfügung stellen ?
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
Hallo Markusmabe hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 11:04 am Bei mir funktioniert es.
Markus
Welche E-Mail ist den damit gemeint?
Und welches Passwort?
Die Fin ist klar
ciao Markus
Extrahirn
Wenn du einen Mini SE hast, solltest du auch die neue MINI App
Auf deinem Handy installieren.
Damit kann man auch den SoC abfragen, Klimatisieren etc.
Um diese nutzen zu können musst du dich mit
Benutzernamen (eine email Adresse) und pPasswort
Registrieren. Dann hast du einen account bei MINI connected eingerichtet.
Der Abschluss des Einrichtens erfolgt dann am Bordmonitor des MINI.
Kannst du dann mal berichten, ob bei dir die SoC Abfrage mit openWB funktioniert ?
soc_i3 ist für Ladepunkt 1, soc_i3s1 ist für Ladepunkt 2.
Sollte aber beides vorhanden sein.
