Neue Renault Zoe App
blueberry63
Re: Neue Renault Zoe App
Beitrag von blueberry63 »
... OK, dann müsste ich also herausfinden, was sich bei meiner Installation geändert hat bzw. wo das Problem liegt. Wie/wo könnte ich anfangen?
Was ich ohne Programmierkenntnisse rausfinde ist, dass es hier mit dem Problem losgeht:
urllib2.URLError:
raise URLError(err)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1198, in do_open
context=self._context)
um Zeile 1198:
# Pick apart the HTTPResponse object to get the addinfourl
# object initialized properly.
# Wrap the HTTPResponse object in socket's file object adapter
# for Windows. That adapter calls recv(), so delegate recv()
# to read(). This weird wrapping allows the returned object to
# have readline() and readlines() methods.
# XXX It might be better to extract the read buffering code
# out of socket._fileobject() and into a base class.
r.recv = r.read
fp = socket._fileobject(r, close=True)
resp = addinfourl(fp, r.msg, req.get_full_url())
resp.code = r.status
resp.msg = r.reason
return resp
Vielleicht hilft das ja weiter.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Also zuerst muss sichergestellt werden, dass die Versionen von Raspi, Python, openWB usw. passen.
Also, am besten auf eine Kopie des Systems bzw. erst nach einem Backup (bspw. SD-Karte kopieren):
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo reboot
durchführen und ev. Fehlermeldungen beachten.
Dann die Konfigurationsparameter in der openWB einzeln genau kontrollieren und in der Ramdisk (entsprechendes zoere*-File prüfen, ob Benutzername und Passwort auch wirklich stimmen. Aus diesen zoer"-Files kannst Du viel rauslesen und wirst feststellen können, in welchem Schritt das ganze hängen bleibt.
blueberry63
Mein System ist aktuell:
Debian: 10.6, alle Pakete aktuell
Python: ich sehe, dass die Versionen 2.7 + 3.7 installiert sind (von OpenWB wird wohl 2.7 gezogen)
OpenWB 1.9.005 nightly
Been thanked: 9 times
Beitrag von okaegi »
Das zoe module braucht ein paar libaries und Zugriff zum internt.
Prüf mal im unix prompt folgendes
python -c "import urllib"
python -c "import urllib2"
Hast du hier ein Error ?
blueberry63
Bei beiden Aufrufen kommt KEIN Fehler. Zugriff aufs Internet hat der Rechner.
Ich hab ins Programm geschaut, das ist der zweite Zugriff. Lass uns mal rausfinden was beim ersten Zugriff passiert.
Schau auf die Ramdisk
Was steht bei dir in der Variable
Zoereq1lp1:
Bei mir steht das :
"https://renault-wrd-prod-1-euw1-myrapp- ... de_CH.json
In der Antwort im Zoerep1lp1 solltes du nebst viel text auch folgenden text finden:
"servers": {
"kamareon": {
"target": "https://alliance-platform-serviceadapte ... mereon.org",
"apikey": "
In den Zoereq2 und Zoerrep2 stehen dein Pw und userid und token. Die mir bitte nur über pn schicken.
blueberry63
Ich schicke Dir eine PN
zimberg44
Wenn es klemmt liegt es oft daran, dass man geänderte AGB oder Datenschutzbestimmungen akzeptieren muss. Melde dich dazu mal unter https://myr.renault.de (für Deutschland) oder auf der zutreffenden Länderseite an.
Achtung bei Zoe's, welche importiert oder reimportiert worden sind und gemäss Renault in einem anderen Land angemeldet werden müssen, kann es Probleme geben, welche allerdings auch bereits in der App oder im myr auftauchen sollten.
blueberry63
Danke für den Hinweis, aber das habe ich schon überprüft. Außerdem bekomme ich über das API von anderer Seite die Daten ausgelesen (pyze, Zeddy-App).
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein lokales Problem ist. Vielleicht komme ich ja am WE weiter.
zimberg44
Ev. merkt sich Renault eine ID des abfragenden Gerätes und ist nach 2 (oder X) Geräten "Schluss mit Lustig"?
