SoC Abfrage MINI SE
Extrahirn
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: SoC Abfrage MINI SE
Hallo Forum,
Gibt es unter allen aktiven Mitgliedern keine weiteren MINI SE Fahrer als die zwei,
Die sich an dieser Diskussion bisher beteiligt haben ?
Bin für jede weitere Unterstützung dankbar !
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Derzeit ist mit dem Mini kein grundsätzliches Problem bekannt.
Ansonsten testen ob es ggf an Sonderzeichen oder abzunickenden AGBs liegen könnte.
Extrahirn
Problem gelöst. Danke an den Support! SoC Abfrage MINI SE
Das Problem wurde vom Support gelöst.
Ursache war, dass mein Benutzername auch auf dem
BMW connected Drive Portal bestätigt werden musste.
Bin bei MINI connected angemeldet und muss mich dann bei BMW noch bestätigen (lassen).
Wer kommt bloß auf sowas schräges...
wildeswiesel
Hallo
ich hänge mich mal dran
habe einen I3.
Habe dir app auf dem Handy und die zeigt mir auch wunderbar den SOC an.
Ich kann mich sowohl auf den BMW service portal
als auch auf dem BMW connected Drive Portal anmelden ( natürlich mit der selben mail
Nur meine Wallbox sagt mir immer 0%
habe einen I3.
Ich häng mich auch dran: seit gestern läuft die openWB (mit zwei Problemen):
SoC vom MINI SE (Bj. 2021) wird nicht erkannt (es kommt laufend die Meldung, SoC unter 25%, daher Laden mit X Ah), obwohl der SoC bei ca. 50% liegt.
Zweites Problem (wie so viele hier): er findet die SolarEdge WB nicht. Der TCP-Port ist auf 1502 freigeschalten - muss es zwingend 502 sein?
Danke schonmal…
Andreas
Danke schonmal…
Andreas
Re: Problem gelöst. Danke an den Support! SoC Abfrage MINI SE
Die MINI connected App läuft bei mir schon seit Monaten ohne Probleme. Ein BMW Drive Portal scheint es nicht mehr zu geben.Extrahirn hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 7:48 pm Das Problem wurde vom Support gelöst.
Muss man noch irgend was anderes beachten, damit der SoC übernommen werden kann?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 172 times
Die aktuelle Nightly muss installiert sein. Da gab es letzte Woche einen Fix für abgelaufene Root-Zertifikate von Let's Encrypt. Dann klappt auch der BMW SoC wieder.
Den Solaredge musst Du auf Port 502 konfigurieren (lassen).
Das hat schon mal geklapptLutzB hat geschrieben: Sa Okt 09, 2021 10:59 am Die aktuelle Nightly muss installiert sein. Da gab es letzte Woche einen Fix für abgelaufene Root-Zertifikate von Let's Encrypt. Dann klappt auch der BMW SoC wieder.
Ha, auch das habe ich dank dieses Forums hinbekommen!LutzB hat geschrieben: Sa Okt 09, 2021 10:59 am Den Solaredge musst Du auf Port 502 konfigurieren (lassen).
Man kommt auch ohne Passwort in den SolarEdge Wechselrichter:
viewtopic.php?f=4&t=1448&start=47
Tja, jetzt läuft alles. Tolle Wallbox, tolles Forum!
