SoC Abfrage für Hyundai Bluelink (Kona)
StubbeA
Beitrag von StubbeA »
Nach wie vor bekomme ich, seit ca. dem 9.12.220, keinen SoC für den Bluelink Account ausgelesen.
Habt Ihr auch Probleme? Läuft es bei Euch?
Aktuelle Nightly und Openwb standalone an go-e.
Bluelink App und Kona EV laufen.
:roll:
Andy1981
Re: SoC Abfrage für Hyundai Bluelink (Kona)
Beitrag von Andy1981 »
Bei mir hatte er in der Nacht mal kurz 0% und soeben habe ich ihn nochmal angesteckt: siehe Bild
Es hat ca. 4min gedauert, bis erkannt wurde, das ich über 30% hatte. Ich habe aber das Problem mit Bluelink am Telefon. Bei mir klappt alles problemlos aber bei meiner Frau gibt es immer wieder Probleme bei der Fernsteuerung von Klima und co
PS: Hast du schon hier geschaut?
viewtopic.php?f=9&t=2063#p20030
StubbeA
Andy1981 hat geschrieben: Mo Dez 14, 2020 12:53 pm Bei mir hatte er in der Nacht mal kurz 0% und soeben habe ich ihn nochmal angesteckt: siehe Bild
>Das Problem mit Klima ist ja eigentlich bekannt. Manche User senden deshalb Klima-Befehle gleich 2x hintereinander, damit es klappt.
Ich hatte die Probleme auch. Seit dem Kona-Update kann ich eigentlich nur noch positives berichten.
Bis auf das OpenWB sa und dem SoC.
Ja, der Beitrag kommt auch von mir... :-)
Am 9./10. Dez 2020 musste man den Bluelink Zugang ja an einen Hyundai-Account verknüpfen. Entweder dort oder seit dem Update auf Nightly 1.9003/1.9004 ging es auf einmal nicht mehr. Echter Mist.
Ich habe ein Passwort mit folgendem Aufbau zzzzzzzzzzBb! , wobei z = Ziffer, B = großer Buchstabe, b = kleiner Buchstabe und hinten dran eben das ! steht. Ob das ein Problem sein kann?
trolli17
Beitrag von trolli17 »
Ich kann mich nur anschliessen: Ich habe seit einigen Wochen den Ladestand meines Kona nicht mehr abfragen können. Ich habe dann am letzten Wochenende umgestellt auf einen Hyundai-Account, mit dem auch meine Bluelink-App weiterhin einwandfrei funktioniert, die SOC-Abfrage in OpenWB aber nach wie vor nicht. Mein Passwort hat übrigens auch ein ! als letztes Zeichen, aber ich glaube kaum das es daran liegen könnte. Bin langsam verzweifelt weil das Zielladen und MIN+PV so nicht funktionieren :(
OpenWB Standalone mit Touchdisplay, go-e Charger 11KW, Kona eV (2020)
StubbeA
So, ich habe nun alles probiert und auch das magische "!" im Passwort ersetzt. KEIN ERFOLG.
Es kann doch nicht sein, dass sich solch ein Problem nicht lösen lassen kann?!
Gibt es seitens des Supports die Möglichkeit, ein LOG zu fahren, in welchem wir User sehen können, was da passiert?!
Es wird auch NIE die gestrichelte blaue SoC Linie vom LP1 angezeigt, ist doch auch nicht iO, oder?
Has thanked: 7 times
Been thanked: 76 times
Das Logging der SoC Abfragen ist jetzt im Status verfügbar.
viewtopic.php?f=9&t=2099&start=10#p20379
