Ladetest OpenWB mit ID3
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 273 times
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Wenn der mit 3,5kW lädt, so ist das 1-phasig mit 16A. Dann fehlen Phase 2 und 3. Das sieht sehr nach ID-FW-Problem aus.
Wer Zugriff auf einen BMW i3 mit 94 oder 120Ah hat (die haben 11kW Lader serienmäßig), kann gern die oWB mit 1p3p testen. So wie dort muss sich eigentlich jedes EV verhalten.
Nein ist nicht einphasig! Er lädt laut Log eindeutig mit drei Phasen aber pro Phase nur mit jeweils knapp 5A.
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Und dabei sind von der openWB 16A freigegeben. Defenitiv aber lädt er dreiphasig.warbird hat geschrieben: Mo Dez 14, 2020 12:33 am Nein ist nicht einphasig! Er lädt laut Log eindeutig mit drei Phasen aber pro Phase nur mit jeweils knapp 5A.
Achtung: Es gibt Fahrzeuge, welche sich nicht in jeder Ladephase die max. zur Verfügung stehende Leistung nehmen, bspw beim Ballancing können es dreiphasig auch gerne nur 3x680W sein, wenn (3x16A) freigegeben sind.
Das Problem scheint tatsächlich die Verriegelung des ID3 zu sein. Im Goingelectric-Forum hat jemand das gleiche Problem. Wenn der Stecker richtig fest reingesteckt wird, soll es funktionieren. Ich teste das heute Nachmittag. Dass es manchmal nach raus/rein sofort mit 11kW funktioniert spricht gegen das Ballancing. Das würde er ja sonst weiter machen, denn ein Akku ist nicht von einer auf die andere Sekunde balanciert.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
OK - dann 3p mit min. Ladeleistung. Wird dennoch am Auto liegen.warbird hat geschrieben: Mo Dez 14, 2020 12:33 am Nein ist nicht einphasig! Er lädt laut Log eindeutig mit drei Phasen aber pro Phase nur mit jeweils knapp 5A.
Für unabhängigen WB-Test:
Der BMW i3 mit 11kW-Lader ist ein gutes "Ladereferenzauto", da man dort seltenst von Problemen hört.
Ansonsten gehen auch die bei Elektrikern zunehmend im Umlauf befindlichen "EV-Tester".
Oft ist das leider nicht der Fall da diese meist keine Last simulieren können und es daher zu Fehlverhalten kommt (nicht nur bei der openWB)Ansonsten gehen auch die bei Elektrikern zunehmend im Umlauf befindlichen "EV-Tester".
Yeap - in der Tat muss man da sehr aufpassen. Der hier hat z.B. nur 6A 1p integriert.
https://www.walther-werke.de/nc/product ... %5D=filter
Viele andere zeigen nur die Spannung an L1...L3 über Leuchten an.
Am einfachsten geht immer ein EV, was sich an den aktuellen Ladestandard hält.
Gut möglich, dass die Ladelogik des Fahrzeuges ein blosses Fortsetzen des Ballancing nicht will und immer zuerst mind. kurz lädt.warbird hat geschrieben: Mo Dez 14, 2020 7:27 am Das Problem scheint tatsächlich die Verriegelung des ID3 zu sein. Im Goingelectric-Forum hat jemand das gleiche Problem. Wenn der Stecker richtig fest reingesteckt wird, soll es funktionieren. Ich teste das heute Nachmittag. Dass es manchmal nach raus/rein sofort mit 11kW funktioniert spricht gegen das Ballancing. Das würde er ja sonst weiter machen, denn ein Akku ist nicht von einer auf die andere Sekunde balanciert.
Es sieht ganz so aus als sei es ein Bedienungsfehler gewesen. Asche auf mein Haupt
Ich habe jetzt den Stecker extra fest eingesteckt und das drei Mal hintereinander und bisher hat der Ladevorgang dann immer sofort mit 11kW funktioniert.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
