(Projekt) PV-Modubus-WR-Steckdose
4711Austria
Beitrag von 4711Austria »
Hallo Gemeinde!
Möchte mit dem Thema nun starten und zum Lernen, verstehen usw. ein kleines Projekt angehen.
Mein SMA WR kann Modubus, dass ich gerade gelesen habe, nun openWB unterstützt! Super!
Diesen möchte ich abfragen und wenn zBsp. mehr als 1kW produziert wird, soll eine WLan Steckdose (TP-Link) geschalten werden um eine Powerbank zu laden. :D
Einfach hoffentlich und damit möchte ich gerne starten und freue mich auf jegliche Hilfe von eurer Seite.
Dazu werde ich openHab auf einem Pi3 installieren, ist das OK soweit !?
Danke für eure Unterstützung!
BG aus Österreich
BG
Renault Zoe 2020 R110 52kWh
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Re: (Projekt) PV-Modubus-WR-Steckdose
Dafür brauchst Du OpenHab nicht. Das macht openWB alles selber.
4711Austria
Ja richtig, danke.
Bei der Installation habe ich eine Frage zur crontab, das verstehe ich nicht...
wenn ich etwas drücke (Home) im Browser, dann baut er die Seite neu auf, bei jedem 2. Mal steht es bei 34% und nur ein Pi Restart bringt es wieder zum laufen... ?
mit dem Back Button komme ich wieder zurück ins openWB aber bei jedem erneuten Druck auf openWB, Speichern usw. kommt das wieder und nichts weiter.
BG
4711Austria
nun auch nach einem Raspi restart bleibt es bei 34% hängen und das wars.
ich habe nach Anleitung am Raspi installiert, Seite 2 Mitte, openWB starten....
tja... kann mir da bitte jemand sagen was da los ist?
BG
4711Austria
OK, nachdem es so gut eine Stunde gestanden ist, hat es doch tatsächlich nun fertig geladen
ich habe unter Einstellungen - Update nachgesehen, es wurde die 1.9.005 Nightly installiert (mit dem Link aus der Doku, das würde ich ev. ändern..)
kann ich auf Stable "downgraden" ?
es wird verm. ein Timeout abgewartet, aktuell steht es wieder bei 34%......
BG
4711Austria
ich habe nun das Update (downgrade) auf Stable 1.9.003 gestartet
siehe da, es lädt wieder zügig durch.
# aber auch nur beim ersten Start, danach wieder selbes, bleibt bei 34% hängen
es ist noch nichts eingestellt, daher meine Vermutung des Timeouts, da keine Verbindung zu irgendeinem Gerät aufgebaut wird.. :geek:
BG
4711Austria
OK, war wohl mein Fehler :|
nach Update der Crontab auf das in der Doku lädt es aktuell zügig durch.
Verstehe zwar den Zusammenhang nicht, aber das ist ja mein Problem, nehme nicht an, dass es mir erklärt wird.
damit möchte ich als nächsten Schritt meinen SMA - 6000TL -20 per Modbus (eingeschaltet) aktivieren.
IP: 192.168.0.x
Port: 502
Device ID: 3
Register: 30000
https://www.sma-sunny.com/en/how-to-tes ... -inverter/
unter Einstellungen - Modulkonfiguration - PV - SMA ModbusTCP WR - IP eingestellt.
in der Übersicht sehe ich aktuell keie Werte - Ja es ist Nacht, der WR schläft :lol:
hoffe dass ich dann da morgen etwas sehe :D
kann ich den Sunny Home Manager 1.0 einbinden, dort wären dann der Hausverbrauchs usw. zu sehen.
dazu finde ich keine Option
Solar Edge SE17k, wie finde ich die Modbus ID raus? finde dazu in der SE Doku keine Infos?
TP-Link WLan Steckdose, wie kann ich diese einbinden?
Vielen Dank!
BG
4711Austria
der SMA liefert Daten 😁
ein Graph ist zu sehen, super.
SE benötigt das SetApp, das werde ich mir ansehen.
TP-Link? bekommt man hier eigentlich irgendeine Rückmeldung oder Hilfe 🤔
BG
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
4711Austria hat geschrieben: Di Dez 15, 2020 10:23 am TP-Link? bekommt man hier eigentlich irgendeine Rückmeldung oder Hilfe 🤔
Ja. Dies ist ein Community Forum, da kann das schon mal etwas dauern. Eine genaue Bezeichnung des TP-Links würde ev auch noch helfen, oder noch besser eine Auflistung, wie man diesen ansprechen kann.
4711Austria
Hallo, also doch wer zu Hause hier :D
TP-Link HS100 WLan Steckdose. Per App, Kasa, openHab, ioBroker, Logitech usw. ansprechbar.
https://www.tp-link.com/de/home-network ... lug/hs100/
habe dazu einen eigenen Thread eröffnet um mehr zu erreichen.
viewtopic.php?f=4&t=2173
eine Kompatiblitäsliste zu openWB gibt es nicht oder?
BG
