EVU Kit, Standalone keine Werte.
Kollebecker
Beitrag von Kollebecker »
Hallo liebe Leute, mein Installateur war heute da und hat mir das EVU kit auf die Hutschiene gesetzt. Dieses habe ich über LAN Kabel an die Standalone angeschlossen.
Leider überträgt das Messgerät keine Werte, gemessen hat es allerdings schon etwas.
Die rote LED blinkt dauerhaft langsam.
Die LEDs an dem Standalone blinken allerdings gar nicht(am LAN Eingang)
Ich weiß nicht weiter und brauche eure Hilfe.
Vielen Dank schonmal.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: EVU Kit, Standalone keine Werte.
Ist das Netzteil des EVU Kits mit Strom versorgt (normal leuchtet es blau)?
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
ich hätte eine andere Frage....
wieso sind am Eingang des Zählers, zwei Kabel in jeder Klemme?
Das sollte so nicht sein....
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Kollebecker
openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 2:31 pm Ist das Netzteil des EVU Kits mit Strom versorgt (normal leuchtet es blau)?
Ehhh Netzteil vom EVU kit? Meinst du vom Standalone? Das ja
Das EVU kit ist doch direkt angeschlossen?
Kollebecker
Jarry hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 2:33 pm ich hätte eine andere Frage....
Der Elektriker hatte keine doppelklemme mehr, dass macht er morgen richtig.
Jarry
Beitrag von Jarry »
Kollebecker hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 3:07 pm
Ja schon, aber wieso Doppelt am EINGANG? Da sollte der EVU-Zähler alleine dran sein. Am Ausgang kommt dann der ganze Rest
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Kollebecker hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 3:06 pm
Auf dem Bild das graue zwischen Zahler und dem LS
Kollebecker
openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 3:35 pm
Wird das nicht aus dem Zähler gespeist? Im Paket war kein extra Netzteil dabei, es ist doch auch gar kein extra Anschluss dafür vorhanden?
Das Netzteil (das graue) wird direkt gespeist.
Anschlussklemmen sind an der Unterseite.
Siehe:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... hemav2.pdf
Kollebecker
openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 4:07 pm Das Netzteil (das graue) wird direkt gespeist.
Siehe:
Nach dem schema soll ich das wlan Kabel des EVU Kits an den Router anschließen? Ich habe dieses mit dem Standalone direkt verbunden. Funktioniert das nicht?
