(gelöst) Einbindung Shelly Plug S funktioniert nicht ?
Hallo Gemeinde,
ich habe mir einen Shelly besorgt, in der Shelly App eingerichtet, feste IP vergeben, funktioniert.
Nun im Backend - Settings - Smart Home 2 - die Shelly eingetragen und drücke Speichern (Button wird gräulich)
Er tut es aber nicht, wenn ich wieder in die Settings gehe sind diese wieder leer.
Tja, was kann ich tun?
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von 4711Austria am Mo Dez 21, 2020 1:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
BG
Renault Zoe 2020 R110 52kWh
Re: Einbindung Shelly Plug S funktioniert nicht ?
Ok, danke für die Info.
Installiert auf einem RasPi, wie ist der Update Befehl?
# habs online in Einstellungen - Update gemacht, passt oder?
BG
Ja mit der Nightly speichert er und macht einen Neustart.
Kann ich die Verbindung irgenwie sehen?
Kann ich die Schaltung im Frontend beim Graph anzeigen lassen?
# ach sehe ich ja schon unten im Frontend angeführt, wird das gelogged?
BG
was bedeutet eigentlich durchgestrichen?
ich habe noch keine WB in der Garage, dh Garage ist deaktiviert und normalerweise durchgestrichen
Plug (Shelly Plug S) ist durchgestrichen, heißt dass keine Verbindung zum Shelly besteht oder dieser deaktiviert ist ??
BG
- Been thanked: 33 times
Durchgestrichen bedeutet deaktiviert (Einschaltbedingung nicht erreicht).4711Austria hat geschrieben: Sa Dez 19, 2020 6:57 am was bedeutet eigentlich durchgestrichen?
Setze in dem Smarthome 2.0 Einstellungen den debug Level auf 0 oder 1, dann siehst du im Gui (unter Status / Smarthome.log) die jeweiligen Entscheidungen.
Gruss Oluver
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Hallo Oliver,
du meinst diese Anzeige?
BG
genau, setzte aber den smarthomedebug level hoch, damit man sieht was passiert.
ach ...
ich habe keinen Energiezähler der aktuell von openWB ausgelesen werden kann (SMA SHM1.0 mit schwarzem Knopf).
der SMA Tripower per Modbus bringt die Leistung
nun fehlt openWB die Info vom Haus, dass Geräte geschaltet werden, richtig ?
mein Shelly wird aktuell nicht aktiviert.
Kann ich das lösen?
Kann ich das lösen?
BG
hab bei EVU "keiner" eingestellt und Hausverbrauch auf 100W, denke das könnte es sein, muss nun abwarten ob heute was darüber geht...
BG
