SHM 1.0 / Sunny Portal und VZLogger ?
4711Austria
Beitrag von 4711Austria »
Hallo Gemeinde,
suche eine Möglichkeit EVU Werte zu bekommen.
Vorhanden ist ein SHM 1.0 mit IR Knopf auf ext. Zähler.
Sunny Portal ist keine Option?
Alternativ könnte ein Amis Zahler (Netzbetreiber) per Knopf abgelesen werden.
Was ist für openWB machbar?
BG
Renault Zoe 2020 R110 52kWh
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Re: SHM 1.0 / Sunny Portal und VZLogger ?
Ich hab' eine ähnliche Konstellation, an die Daten des SHM1.0 kommt man leider nicht. Auslesen per IR Kopf geht sofern der Zähler die Daten liefert, das muss man einfach mal ausprobieren was dort ankommt. Geht im Zweifel mit einem TTL IR Lesekopf per USB Adapter und einem Terminalprogram.
Ich selber lese meinen Zähler per IR an einem ESP8266 aus, code ist hier - https://github.com/MartinRinas/ESP8266- ... _D0_Logger Gibt auch andere Möglichkeiten, z.b. den VZLogger.
4711Austria
Danke, der Raspi /Synology ist 2 Stockwerke entfernt vom Zähler.
Ein IR müsste verdrahtet werden, richtig?
VZLogger wäre OK.
BG
ja, der IR Kopf muss vermutlich direkt an den Raspberry angeschlossen werden, womöglich ist es sinnvoller einen kleinen Zero W im Zählerschrank zu installieren.
4711Austria
eine Investition scheue ich noch, da die Batterietechnik einen Zähler braucht. Allerdings ist nicht klar wann diese kommt.
gehe davon aus dass dann dieser auslesbar sein wird und die YPV geführt Ladung vom Zoe ermöglicht.
BG
Zumindest die Investition in einen Zero W mit 18€ hält sich in Grenzen. Aber wenn das finale Setup nicht klar ist macht das wohl Sinn noch zu warten. Und man sollte auch keine Berührungsängste mit der Technik haben, wenn man mit IR Kopf, VZLogger & Raspberry anfängt ist das nicht unbedingt plug&play. Ist häufig kein Problem, man muss sich dessen nur bewusst sein.
Für Plug&Play gibts das EVU Kit welches per Modbus ausgelesen wird.
4711Austria
Zero W, Datenlogger (VZLogger?) und Micro SD. Kann man den Zero nur als Vermittler einrichten, dass nicht die SD niedergeschrieben wird.
Gedanke: Auslesen vom IR Knopf in den RAM, openWB ruft direkt die Daten ab, polling in die Cloud für die Visualisierung und Datensicherung. Keine Sicherung am Zero.
hab mal das gefunden:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... esterreich
BG
4711Austria
http://files.sma.de/dl/15583/HoMan-IA-de-20.pdf
Seite 43
A-D
ev. auf den Raspi verbinden und mit VZLogger auswerten?
Zuletzt geändert von 4711Austria am So Dez 20, 2020 7:45 pm, insgesamt 2-mal geändert.
BG
Been thanked: 48 times
Die 8V Versorgungsspannung sehe ich als kritisch. Passt eher nicht zu Raspi.
4711Austria
du meinst die Signale kommen mit 8V an?
BG
