angezeigte Ladewerte mit negativem Vorzeichen und unplausibel
A2Christoph
Beitrag von A2Christoph »
ich habe das Problem, dass ich seit Einsatz von OpenWB die Werte falsch angezeigt bekomme.
Egal welcher Rechner, egal welcher Browser.
OpenWB stable 1.9.003
WB: EVSE-WiFi Eigenbau mit neuestem Ladecontroller und SDM630v2-Modbus RS485 Stromzähler (aktueller FW-Stand)
Habe das Equipment seit Oktober im Einsatz, die Werte wurden von Anfang an nicht richtig dargestellt.
Leider kann ich dazu nichts im Forum finden.
Hat jemand eine Idee?!
PV: 6,5kWp mit Kostal Piko 4,6 MP Plus
EV: Tesla Model 3 SR+
WB: EVSE-WiFi Eigenbau 11kW
SW: openWB ... perfektes Tool
CurtRod
Re: angezeigte Ladewerte mit negativem Vorzeichen und unplausibel
Beitrag von CurtRod »
Ich glaube, hier macht es Sinn, erst mal bei EVSE-WiFi anzufangen. Kannst du mal deine EVSE-WiFi Config posten? Wie sieht das denn dort im Log aus? Die Settings und die verbauten Komponenten dazu wären noch interessant. Ebenso, welche Version von EVSE-WiFi läuft. Ohne diese Infos ist es nur schwer nachvollziehbar.
A2Christoph
@CurtRod Danke für die schnelle Reaktion
Hier die gewünschten Infos der EVSE-WiFi, Current Firmware Version: 2.0.4
Verbaute Komponente sind alle aus dem Shop von Mathias Nachbaur.
1x EVSE DIN Ladecontroller mit RS485
1x EVSE-WiFi 2.0 „Base“
1x EVSE-WiFi 2.0 oLED Display 1,5″
1x SDM630v2-Modbus RS485 Stromzähler (3p dreiphasig) – MID 2021 geeicht
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Moin,
Dein SDM-Zähler zeigt keine Werte auf der Setting/Statusseite. Ist der richtig am RS485 verdrahtet?
11kW WB? Dein Rpp ist auf 32A eingestellt (22kW). => nicht zulässig
L und N hast Du korrekt angeschlossen? Wenn das vertauscht ist (einphasig, Schuko), gibt es Modbusfehler.
