Danke für die Rückmeldung! Der Fehler wird behoben.lacky hat geschrieben: Mi Dez 23, 2020 12:30 pm bei min+PV fehlt hier glaube ich, die Ampere Anzeige?
Rückmeldung Nightly 1.9.007
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 89 times
Re: Rückmeldung Nightly 1.9.007
Hallo Lutz,LutzB hat geschrieben: Mi Dez 23, 2020 11:23 pmDas kann ich hier mit der aktuellen Nightly nicht nachvollziehen. Sowohl Modus 1 als auch Modus 2 erzeugen die selbe ID inklusive führender Nullen.TorstenS hat geschrieben: Mi Dez 23, 2020 9:02 am Habe mein bei dir bekanntes RFID Modus 2 Problem getestet. Ein gescannter Tag wird immer noch nur 7steillig gescannt.
In Modus 1 ist der Scan immer noch 10steillig.
Bitte nochmal das Update ausführen, gute 10 Minuten warten. Dann ein Reboot. Im aktuellen Modus einen Chip scannen und in den Einstellungen nachsehen. Das kann durchaus auch ein paar Sekunden dauern. Danach den Modus umstellen und ca. 5 Minuten warten. Jetzt wieder scannen und in den Einstellungen prüfen.
Danke für Deine Hilfe.
jetzt funktioniert es. Ich denke, dass ich vorher keinen reboot durchgeführt hatte.
Herzlichen Dank und Frohe Weihnachten, Torsten
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
Nach dem Update wird der errechnete Hausverbrauch falsch angezeigt. Ich warte nochmal bis morgen ab, Vll löst sich das Problem über Nacht.
kleine Rückmeldung zur 1.9.003 Stable, Beta und 1.9.007 Nightly:
in den PV JSON Modulen wird jeweils der string '.PowerOut' umgewandelt in .PowerOut, womit die abfrage nicht mehr funktioniert.
Die SOC Abfrage unseres Ioniq Facelift funktioniert, nur wird der Wert bei jeder Abfrage einmal auf 0 gesetzt (was beim Ioniq trotz eingestelltem Ladelimit in openWB die Ladung startet) kurz später kommt dann der richtige Wert. Eventuell wäre hier möglich den alten Wert zu übernehmen bis ein plausibler neuer Wert auftritt.
Wäre es möglich die PV Module mit externen Messgeräten (SDM120 & SDM630) auf beiden PV-Modulen auswählbar zu machen?
Gruß, Lukas
Gruß, Lukas
Nach der ersten SoC Abfrage werden auch deaktiviert Ladepunkte im Grafiken aufgeführt. Das wirkt sehr überladen auf dem Handy...
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 28 times
...im Logging sind nun auch (manueller SoC) die SoC-Verläufe aufgeführt...auch wenn es gar keine Ladung am bestroffenen Tag gab und die LPx-Verläufe nicht eingeblendet werden.
Leider scheinten die Graph-Elemente im Logging, anders als bei der Live-Ansicht, nicht konfigurierbar zu sein?
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 112 times
Tag werte werden automatisiert eingeblendet sofern deren Werte ungleich 0 sind.
Heißt den ganzen Tag 34 % wird angezeigt.
LP1 wenn er den ganzen Tag nicht lädt nicht.
wieso dann nur für LP1
...aber auch sonst liegt der Teufel im Detail
Langzeitansicht...in dieser Zeit wurde an keinem LP geladen...kWh-Graphen für LP1 und LP2 sind nicht da...SoC Werte aber schon...und der für LP2 ist *negativ* ??
,,,für den aktuellen Tag, an dem bisher weder an LP1 noch LP2 geladen wurde, wird SoC 1&2 angezeigt
...kann man Legende/Graphen auch fürs Logging mal konfigurierbar machen?
SoC Verlauf ist mMn nicht wirklich wichtig und es wird einfach zu voll...immer wegklicken ist aber auch nicht schön...gerade beom Phone nicht immer treffsicher.
Lp1 war ein Beispiel. Das gilt fur alle LP im tagesgraphen.
Und ich bezog mich ausschließlich auf den tagesgraph, nicht die live langzeit ansicht.
Dein letztes Bild zeigt schon das lp1/2 ausgeblendet ist. SoC da ungleich 0 aber nicht.
Aha, ok...muss man ja erstmal wissen....und der negative SoC2 ist .... ?
Daher die Frage ob man die Legenden/Graphen auch mal konfigurieren kann, analog Live-Graph, denn da habe ich den SoC-Verlauf nicht (weil ich den da ausgeblendet hab).
Wie schon ganz oben im zweiten Post gesagt, SoC als überwachter Wert in der Anzeige ist eher Nebensache...km-Rechweite ist entscheidend.
Beim manuellen SoC wäre eben die Eingabe Rest-km statt Rest-SoC sogar viel komfortabler (weil - zumindest bei unseren beiden Autos - diese Info immer in der Headunit/Fahrergondel steht, aber der SoC entweder garnicht oder nur durch einige Tastendrücke *vor* dem abschalten zu ermitteln ist).
...macht dann eben keinen Sinn im Tagesgraph, wenn nicht geladen wurde, aber das mag ja Geschmackssache sein.openWBSupport hat geschrieben: Fr Dez 25, 2020 2:27 pm Dein letztes Bild zeigt schon das lp1/2 ausgeblendet ist. SoC da ungleich 0 aber nicht.
