EVU Kit MPM3PM, keine Werte
Hallo alle miteinander,
ich habe mit der Suchfunktion leider keine Lösung gefunden, daher hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Seit ein Paar Tagen bekomme ich keine Werte mehr von meinem EVU Kit. Das Netzwerkkabel blinkt fleißig vor sich hin und das Modul an sich zeigt auch Werte, aber an der openWB kommt anscheinend nichts an. Da das EVU Kit ja eine feste Ip hat, habe ich mir am Lappi eine Fetse ip in 192.168.193.3 gegeben und dann mal versucht die 192.168.193.15 anzupingen. Leider ohne Erfolg. Softwareversion der openWB ist die Stable. Was kann ich tun? Anderes Netzwerkkabel habe ich schon getestet.
lg Melanie
lg Melanie
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 228 times
Re: EVU Kit MPM3PM, keine Werte
Einstellungen -> System -> Support -> Fehlerbericht senden.Was kann ich tun?
erledigt.also hab die Daten abgeschickt. Dauert das lange bis sich da jemand meldet und mir hilft?
hominidae
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 30 times
...dazu muss der Läppi, am besten per LAN, am gleichen Switch hängen wie das EVU-Kit...anderes IP-Netz, VLAN geht nicht, denn das Gateway 192.168.193.1 existiert normalerweie nicht.oha78 hat geschrieben: Di Dez 29, 2020 9:10 am Da das EVU Kit ja eine feste Ip hat, habe ich mir am Lappi eine Fetse ip in 192.168.193.3 gegeben und dann mal versucht die 192.168.193.15 anzupingen. Leider ohne Erfolg.
Das Modbus-TCP-Modul kannst Du auch via Web erreichen: http://192.168.193.15/index.html - aber nix verstellen
Das werd ich Morgen ausprobieren. Eigentlich, bin ich mit meinem WLAN am gleichen deutsch wie das EVU kit. Aber ich probier es Morgen mal per LAN. Danke.
hominidae
...ich meinte latürnich "Vorsicht! nix verstellen!hominidae hat geschrieben: Di Dez 29, 2020 6:20 pm Das Modbus-TCP-Modul kannst Du auch via Web erreichen: http://192.168.193.15/index.html - aber nix verstellen![]()
Setze das LAN Interface so:
- IP: 192.168.193.3
- Netmask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.193.1
So hab jetzt mein Notebook und das EVU Kit direkt an einen kleinen 5 Fach switch gehängt (der war sonst an nichts dran) und versucht mit fester IP das EVU Kit zu Pingen und auf die Weboberfläche zu kommen. Beides ebenfalls ohne Erfolg. scheint als wenn das Kit defekt ist
Gut das ich noch Garantie habe, blöd dass das im Schaltschrank eingebaut ist wo ein Siegel dran ist. Da kommen wohl Kosten auf mich zu.
Wie blinkt der Adapter denn bzw. blink er überhaupt?
Was passiert wenn du kurz das Kabel vom Adapter abmachst?
Also sehen kann ich ja nur den Zähler des EVU Kits und noch so einen schmalen, wenn du das mit Adapter meinst, dann blinkt der gar nicht, sondern leuchtet dauerblau. Wenn ich das Netzwerkkabel ziehe, bleibt es dauerblau und verändert sich auch nicht wenn ich es wieder einstecke.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 181 times
Dauerblau ist die LED des Netzteiles. Es gibt noch den LAN-Adapter, der die Zählerwerte ins Netz holt. Der muss dort auch installiert sein und hat sicher auch eine LED.
