EVU Kit MPM3PM, keine Werte
oha78
Beitrag von oha78 »
Hallo alle miteinander,
ich habe mit der Suchfunktion leider keine Lösung gefunden, daher hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Seit ein Paar Tagen bekomme ich keine Werte mehr von meinem EVU Kit. Das Netzwerkkabel blinkt fleißig vor sich hin und das Modul an sich zeigt auch Werte, aber an der openWB kommt anscheinend nichts an. Da das EVU Kit ja eine feste Ip hat, habe ich mir am Lappi eine Fetse ip in 192.168.193.3 gegeben und dann mal versucht die 192.168.193.15 anzupingen. Leider ohne Erfolg. Softwareversion der openWB ist die Stable. Was kann ich tun? Anderes Netzwerkkabel habe ich schon getestet.
lg Melanie
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: EVU Kit MPM3PM, keine Werte
Was kann ich tun?
Einstellungen -> System -> Support -> Fehlerbericht senden.
oha78
Beitrag von oha78 »
erledigt.also hab die Daten abgeschickt. Dauert das lange bis sich da jemand meldet und mir hilft?
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
oha78 hat geschrieben: Di Dez 29, 2020 9:10 am Da das EVU Kit ja eine feste Ip hat, habe ich mir am Lappi eine Fetse ip in 192.168.193.3 gegeben und dann mal versucht die 192.168.193.15 anzupingen. Leider ohne Erfolg.
...dazu muss der Läppi, am besten per LAN, am gleichen Switch hängen wie das EVU-Kit...anderes IP-Netz, VLAN geht nicht, denn das Gateway 192.168.193.1 existiert normalerweie nicht.
Das Modbus-TCP-Modul kannst Du auch via Web erreichen: http://192.168.193.15/index.html - aber nix verstellen ;-)
oha78
Beitrag von oha78 »
Das werd ich Morgen ausprobieren. Eigentlich, bin ich mit meinem WLAN am gleichen deutsch wie das EVU kit. Aber ich probier es Morgen mal per LAN. Danke.
hominidae
hominidae hat geschrieben: Di Dez 29, 2020 6:20 pm Das Modbus-TCP-Modul kannst Du auch via Web erreichen: http://192.168.193.15/index.html - aber nix verstellen ;-)
...ich meinte latürnich "Vorsicht! nix verstellen! ;-)
Setze das LAN Interface so:
- IP: 192.168.193.3
- Netmask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.193.1
oha78
Beitrag von oha78 »
So hab jetzt mein Notebook und das EVU Kit direkt an einen kleinen 5 Fach switch gehängt (der war sonst an nichts dran) und versucht mit fester IP das EVU Kit zu Pingen und auf die Weboberfläche zu kommen. Beides ebenfalls ohne Erfolg. scheint als wenn das Kit defekt ist :-( Gut das ich noch Garantie habe, blöd dass das im Schaltschrank eingebaut ist wo ein Siegel dran ist. Da kommen wohl Kosten auf mich zu. :-(
Wie blinkt der Adapter denn bzw. blink er überhaupt?
Was passiert wenn du kurz das Kabel vom Adapter abmachst?
oha78
Beitrag von oha78 »
Also sehen kann ich ja nur den Zähler des EVU Kits und noch so einen schmalen, wenn du das mit Adapter meinst, dann blinkt der gar nicht, sondern leuchtet dauerblau. Wenn ich das Netzwerkkabel ziehe, bleibt es dauerblau und verändert sich auch nicht wenn ich es wieder einstecke.
Has thanked: 227 times
Been thanked: 247 times
Dauerblau ist die LED des Netzteiles. Es gibt noch den LAN-Adapter, der die Zählerwerte ins Netz holt. Der muss dort auch installiert sein und hat sicher auch eine LED.
