EVU Kit MPM3PM, keine Werte
Re: EVU Kit MPM3PM, keine Werte
der adapter ist anscheineinend vom schaltschrank verdeckt. ich guck mal ob ich das irgendwie sehen kann ohne das siegel kaputt zu machen.
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Da das denke ich mal HINTER dem offiziellen Zähler ist, ist eine Plombe dort uninteressant. Max ein Kleberchen deines Elektrikers... der ist nur im vertraglichen Verhältnis zwischen dir und der Firma von Interesseoha78 hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 8:48 am der adapter ist anscheineinend vom schaltschrank verdeckt. ich guck mal ob ich das irgendwie sehen kann ohne das siegel kaputt zu machen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
So, natürlich war der Adapter so, dass ich das Siegel öffnen musste. Das Siegel war von der Westnetz, ich war dabei als der das da drangemacht hat, keien Ahnung warum der nach dem offiziellen Zähler eine Plombe gemacht hat. Erst blinkte er nur langsam grün. Nach dem Rausnehmen des Steckers und wiedereinsetzen fing er auch an langsam orange zu blinken udn anscheinend gibt er jetzt auch wieder Werte weiter. Heißt das jetzt für mich, das mein Elektriker den Adapter besser so platziert, dass ich den Stecker da ziehen kann, falls der sich wieder aufhängt? Hoffentlich bekomm ich nun keinen Ärger von der Westnetz wegen des Siegels
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Das ist eigentlich nie der Fall und hier auch noch nie aufgetreten (es gibt immer ein erstes mal...).
Eventuell war etwas ganz verrücktes im Netzwerk los?
Hmm, etwas ganz verrücktes im Netzwerk? Meinst da war ne Party?
Bin froh, das es jetzt wieder läuft. Das in meinem unifi für die openWB als IP-Adresse 192.168.193.6 angezeigt wird sie aber dennoch über die Fritzbox ip Adresse aufrufbar ist, ist normal?
Jarry
Ja, die oWB hat für die Kommunikation mt dem EVU-Kit eine eigene zweite Adresseoha78 hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 9:32 am Hmm, etwas ganz verrücktes im Netzwerk? Meinst da war ne Party?Bin froh, das es jetzt wieder läuft. Das in meinem unifi für die openWB als IP-Adresse 192.168.193.6 angezeigt wird sie aber dennoch über die Fritzbox ip Adresse aufrufbar ist, ist normal?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Ja das wusste ich, ich dachte nur nicht, dass ich die in meinem access Pointe als ip Adresse angezeigt bekomme, anstatt der ip Adresse die von der Fritzbox vergeben wurde.
Jarry
Ja der Unify schnüffelt viel mit
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Die unifi erkennen das für gewöhnlich, eigentlich sollte die primäre kommen, aber da war der dhcp der FritzBox wohl zu langsam.
