Pv Auslesen mit SDM230 und Modbus Lan converter (Elfin EE11)
Ich habe das EVU Kit um meine OpenWB nach PV Überschuss zu regeln.
Nun möchte ich gerne auch noch die PV Leistung direkt einbinden und anzeigen lassen.
Ich habe dazu einen SDM230 und als RS485 Lan-Converter den Elfin EE11. Das ist der gleiche der mit dem MPM im EVU Kit kommt.
Die Hardware-Verdrahtung habe ich ebenfalls genau wie beim EVU Kit gemacht.
Der Converter wird im Netzwerk erkannt und hat eine eigene IP. Im SDM habe ich die Baudrate auf 9600 gestellt und als ID 7 vergeben. Diese ID 7 sowie die IP habe ich in OpenWB im PV Modul (ausgewählt habe ich dort SDM630) eingegeben, ebenso virtualcom2.
Leider bekomme ich keinerlei Messwerte mit dieser Einstellung. Habe ich das Ganze falsch konfiguriert?
Besten Dank,
Chris
Besten Dank,
Chris
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Re: Pv Auslesen mit SDM230 und Modbus Lan converter (Elfin EE11)
Vermutlich ja,
welche konfiguration hast du unter serial settings beim ee?
Da geht der Spaß schon los... ich werde beim Zugriff auf den converter nach Benutzername und Kennwort gefragt und beides habe ich gar nicht
Das Teil kam als loses Schüttgut an ohne Manual. Gibt es dafür ein initiales Standardpasswort?
Geschafft: admin/admin
Anbei die settings
Anbei die settings
Vermutlich Protocol auf Modbus.
Hab ich in der Kombi aber auch noch nicht probiert.
Protocol = Modbus hat leider nicht funktioniert.
Hallo Kevin,
Welche Kombination hast du denn mit dem SDM230/ 630 getestet? Da ich mich mit der Softwareseite von Modbus nicht auskenne ist es für mich leichter einen neuen Adapter zu kaufen bei dem die benötigten Einstellungen bekannt sind als mir den EE11 beizubringen...
Das war mit usr-tcp-232-304.
Habe ich glaube auch noch welche von da. „neue“ standardkombinationen ist allerdings ee11 + mpm3pm. Da hier kein virtualdevice mehr für angelegt werden muss.
Hallo Kevin,
Ich wollte die Konfiguration meines EE11 mit den Einstellungen von dem aus deinem EVU-Kit abgleichen, leider kann ich den vom EVU Kit im Netzwerk nirgends finden. Kannst du mir sagen wie du diesen erreichen kannst?
Gruß Chris
Gruß Chris
Der liegt in einem anderen Subnetz. Die Einstellungen sind da aber anders, da er anders ausgelesen wird.
EE-11 bzw. das EVU kit wird direkt per ModbusTCP angesprochen.
Die Variante mit virtualcom erstellt lokal einen socket der auf das device weiterleitet.
Ich mach da beizeiten mal ein Modul für die Auslesung mit EE-11
