PV-Modul: AVM Fritz!Dect Steckdose
fawick
Re: PV-Modul: AVM Fritz!Dect Steckdose
Beitrag von fawick »
An die Forennutzer, die gerne FritzDECT fuer eine kleine PV-Anlage nutzen wollen: Ist Euch eigentlich klar, dass AVM einspeisenden Betrieb der FritzDECT de-facto ausschliesst?
Zitat von https://avm.de/service/fritzdect/fritzd ... Steckdose/:
Der Betrieb von stromeinspeisenden Geräten, z.B. Photovoltaik-Anlagen, ist allerdings nicht möglich.
Ja, mir ist klar, dass das bei Euch allen technisch trotzdem funktioniert (auch wenn der FritzDECT-interne Zaehler anscheinend gar nicht zwischen Verbrauch und Einspeisung unterscheidet).
AVM sagt auch gar nicht, dass es technisch unmoeglich ist. Ich interpretiere die Aussage auf der Webseite so, dass AVM keinen Support fuer diesen Anwendungsfall bietet und vermutlich auch keine Gewaehrleistung dafuer uebernimmt. Angesichts dessen trifft die openWB GmbH & Co. KG als juristische Person und kommerziell arbeitende Entitaet vermutlich eine gute Entscheidung, diesen Anwendungsfall nicht zu supporten. Allein schon, weil schlimmstenfalls von Seiten AVM dann auf einmal mit juristischen Mitteln dagegen vorgegangen werden koennte.
Vieilleicht aendert sich das ja in Zukunft mal und AVM gibt ihr Produkt zur Anwendung als PV-Einspeisezaehler frei bzw. bringt was dediziertes an den Start.
liZErd
Beitrag von liZErd »
Meiner bescheidenen Meinung nach
- spricht AVM von "nicht möglich" (was es aber ist, wie du schon sagst), nicht von "nicht zulässig"
- ist AVM damit aus dem Schneider, wenn man es doch tut. Die Entscheidung ist jedem selbst überlassen
- geht es hier nur um ein Software-Modul, es wird ja keine DECT-Steckdose zur Einspeisung von openWB irgendwo verbaut oÄ
Dass sich hier von Seiten AVM irgendwas tut halte ich für relativ ausgeschlossen, da Mini-PV doch eher ein Nischenbereich ist. Zudem wegen der Thematik Einspeisedose ungleich Schuko.
Falls das ganze nicht implementiert werden sollte: ließen sich DECT Steckdosen aucht mit dem http Modul auslesen?
fawick
liZErd hat geschrieben: Sa Jan 02, 2021 5:54 pm Falls das ganze nicht implementiert werden sollte: ließen sich DECT Steckdosen aucht mit dem http Modul auslesen?
Eher nicht. Mit einem einzelnen HTTP-Request ist es nicht getan, weil man sich an der Fritzbox mit einem Challenge-Response-Verfahren authentifizieren muss. Das ist aber nicht kompliziert zu implementieren.
zut
Has thanked: 14 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von zut »
Ich habe das was geschrieben, was zumindest schon rudimentär läuft. Ich werde hier lesen:
viewtopic.php?f=11&t=2852&p=54956#p54956
