OpenWB nicht mehr ereichbar
Has thanked: 196 times
Been thanked: 463 times
Re: OpenWB nicht mehr ereichbar
2,4gHz oder 5gHz Wlan?
SsIDs getrennt?
IPv6 aktiv?
bekommt sie v4 und v6 adressen?
Wenn ein Zugriff nicht möglich ist, woher weißt du das sie sich die Daten holt?
Series 2 mit display?
Wenn ja, welche Ip wird beim aufruf von status am display angezeigt?
kaip-rinha
Beitrag von kaip-rinha »
2,4GHz, SSID im normalen Hausnetzwerk mit fester IP-Zuweisung durch die Fritzbox. IP V6 ist seitens der FB aktiv, die OpenWB hat sich aber bislang immer eine v4-Adresse geholt.
Ja, ist eine Box mit Display.
Was mir gerade aufgefallen ist: der Fehler scheint aufzutreten, wenn die OpenWB sich über einen Repeater ins WLAN integriert. Ich habe via Fritz Mesh ein entsprechendes WLAN-Netz bei uns Zuhause aufgebaut, hast du von einem solchen Problem schonmal gehört?
Der Mesh Kram macht allgemein gerne mal Probleme. das ist nicht unbedingt openWB spezifisch.
Besteht die Möglichkeit die openWB per Kabel anzubinden?
Alternativ Mesh SSId mal ändern.
hmpft
Beitrag von hmpft »
Ich habe eine neue OpenWB per LAN-Kabel angeschlossen - sie ist auch auf einmal nicht mehr erreichbar. Was tun? Sollte ja eigentlich nicht passieren. Wie starte ich sie neu? Beim ersten Laden hatte sie auch immer nur 1 W angezeigt, und kein Lade-Log...
Am besten an support@openwb.de wenden.
Gleich die Bestellnummer / Seriennummer mit senden, erspart schonmal eine Nachfrage.
Werner2000x
Has thanked: 8 times
Beitrag von Werner2000x »
Ich habe die OpenWB seit 3 Tagen und schon geht nichts mehr s. Screenshot.
Wenn ich auf Einstellungen gehe kommt nur die Aufforderung zur Debug Meldung s. Screenshot.
Ich habe dem Support geschrieben, jedoch keinen direkte Lösung sondern ein paar Tage warten soll ich.
Hat jemand eine Ahnung was sein kann ?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 250P
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Schon geht nichts mehr und in deinem Status steht funktioniert noch nicht.
Also stellt sich die Frage hat es schon mal funktioniert?
Wie ist die openWB angebunden? LAN oder WLAN. Welche Module für EVU, PV verwendest du?
Werner2000x
Die OpenWB wurde über Ethernet angeschlossen und hat am Donnerstag (Tag der Montage) kurz funktioniert.
Die Montagefirma hat es dann nicht mehr hinbekommen den Zustand zu erhalten und ist unverrichteter Dinge abgefahren
mit der Bemerkung - es kann nur eine Kleinigkeit sein, der Chef kommt noch.
Module: EVU-Kit
seit 1.3.2013
Irgendwelche Spezialitäten mit VLANs, zusätzlichen Firewalls oder vermeintlichen Sicherheitsfeatures in Deinem Netz?
Welcher Router ist verwendet? Also wer macht DHCP?
Werner2000x
Der Router ist eine FritzBox 7490. Es ist kein VLAN aktiviert.
Auch der Zugriff über die lokale IP http://192.168.179.2 klappt nicht - timeout.
Zuletzt geändert von Werner2000x am Sa Sep 04, 2021 12:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
seit 1.3.2013
