Smarthome 2.0 Erweiterungen (HTTP Devices, neue Farben, monthly Charts)
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 Erweiterungen (HTTP Devices, neue Farben, monthly Charts)
Beitrag von okaegi »
Grad fehler gefunden, geht ein moment zum fixen.
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Du bist genial !
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
War mein Fehler. Danke fuer den Hinweis auf das Problem, der Fix steht unter https://github.com/snaptec/openWB/pull/860 zum Merge bereit.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ist in der Nightly drin.
holgerwolf
Beitrag von holgerwolf »
Bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Aber ich bekomme seit dem Update auf die 1.9.009 (mittlerweile auch auf die vom 2021-01-05) keine Verbrauchswerte meiner tasmota Plugs rein. Vorher ging es und die tasmota zeigen die Werte auch an.
doch du bist hier richtig.
Was zeigt es bei dir unter Status / Smarthomelog an ?
Bitte auch auf der Einstellungseite Einstellungen / smarthome 2.0 den Smarthomeloglevel von 0 auf 2 (speichern) und dann wieder auf 0 (speichern) ändern.
Dann sollte das Status / Smarthomelog aussagekräftiger sein.
holgerwolf
Da scheint garnix reinzukommen:
SmartHome Log:
2021-01-07 09:34:35: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:34:35: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:35: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:35: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:35: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:35: Wattbezug: -415 Uberschuss: -415 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
2021-01-07 09:34:30: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:34:30: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:30: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:30: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:30: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:30: Wattbezug: -412 Uberschuss: -412 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
2021-01-07 09:34:25: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:34:25: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:25: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:25: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:25: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:25: Wattbezug: -412 Uberschuss: -412 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
2021-01-07 09:34:00: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:34:00: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:00: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:00: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:00: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:00: Wattbezug: -412 Uberschuss: -412 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
2021-01-07 09:33:55: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:33:55: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:33:55: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:33:55: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:33:55: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:33:55: Wattbezug: -412 Uberschuss: -412 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
Hier die Einstellungen. Hatte keine Änderungen vorgenommen:
Hier Tasmota direkt:
Bitte mal mit der neusten nighlty testen,
holgerwolf
Geht in der 1.9.009 (2021-01-08 07:13:42) wieder :-)
Gleich zwei Nachfragen:
- Sollte die http Anbindung auch schon gehen? Da steht noch was von Entwicklung...
- Wie kommt man an diese Farbeinstellungen?
Danke und Gruß
Holger
Http sollte auch gehen. Die Farben sind fix codiert.
