Servus,
openWB Version: 1.9003
openWB Variante? Selbst installiert, Hardware aus dem Shop erworben
Wenn selbst installiert, welches OS? Ehm,.....?
Browser Cache gelöscht? Ja
Welches Theme? Standard in Grau
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? SMA WR STP8.0 Tripower
Welches EVU Modul? SMA Homemanager 2.0
Welches Speichermodul? Kein Speicher
Welches Auto wird geladen? Tesla MS 70D
Seit ca. 3 Wochen wird eine Ladeleistung von 1W angezeigt, obwohl aktuell deutlich mehr Leistung aus dem Netz des EVU gezogen wird um das E-Fahrzeug zu Laden. Auch lässt die OpenWB nur noch eine Ladeleistung von 16A zu, obwohl alle möglichen Regler (Nachtladen, Tagladen, Start-Anzeige, usw.) auf 32A eingestellt sind. Anbei die Bilder im Anhang.
Dieser Zustand hat sich ohne dem Einwirken der User eingestellt. Die Hardware zur OpenWB haben wir aus dem Shop erworben und seit 12 Monaten ohne Probleme die Wallbox auch mit hoher Zufriedenheit Betrieben.
Hat jemand einen Tipp?
Sers der Maxi.
1W Ladeleistung & 16A Begrenzung
Maximusquo
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: 1W Ladeleistung & 16A Begrenzung
Ist die Frage was als Ladeleistungsmodul konfiguriert ist und was am Zähler eingestellt ist.
Maximusquo
Der Punkt 1W Ladeleistung ist m.E. mit der 1.9.xxx Version aufgetaucht, es handelt sich um einen Rundungsfehler.
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
Entweder für ID Phase 2 / 3 254 eingeben oder als Ladeleistungsmodul den SDM630 wählen.
Maximusquo
Sers,
habe bei ID Phase 2 den Wert 254 eingetragen und nun werden wieder Werte angezeigt. Jetzt ist auch die Begrenzung auf 16A verschwunden und wieder wie vorher auf 32A!
Thema kann geschlossen werden da erledigt! Vielen Dank für euren Support!
Anbei die Bilder.
Anbei die Bilder.
