PV SolarEdge, Renault Zoe, ioBroker mit Modbus TCP - geht das?
PeterSch
Beitrag von PeterSch »
Hallo Community,
ich überlege, eine openWB Standard+ zukaufen.
Allerdings gibt es da momentan Fragen, auf die ich mir eine Antwort aus der Community erhoffe.
Zur Ausstattung:
- Renault Zoe Z.E. 50 Life (Modell 2020)
- Ladeziegel über 230V / 16A (noch zumindest)
- SolarEdge Photovoltaik-Anlage (Wechselrichter SE 10k) mit 10 kWp, aber Ost/Süd/West, sodass ich selten über 6kW Spitzenleistung komme, max auf 7 kW.
- ioBroker mit „Zoe2 Adapter“ (über Docker auf einer Synology Diskstation)
Ich weiß nun, dass die openWB mit dem SolarEdge Wechselrichter über modbus TCP kommunizieren kann. Ich weiß auch, dass der SolarEdge Wechselrichter nur einen Kommunikationspartner zulässt. Das ist aber schon mein ioBroker. Damit wird u.a. die Warmwasser-Aufbereitung abhängig von der aktuellen Einspeiseleistung der Photovoltaik-Anlage geregelt.
Jetzt meine Fragen:
1) Kann ich die openWB auch in ioBroker integrieren, um die Photovoltaik-Überschuss-Ladung zu nutzen, ohne dass ich die openWB auf den Modbus TCP des SolarEdge Wechselrichters einstelle?
2) Vielleicht geht das zum Testen ja auch ohne Hardware? Dann würde ich das hier mal versuchen, ob ich die in eine Synology Docker oder VM installieren kann: https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf . Da mein Ladeziegel nicht steuerbar ist, müsste die openWB alles über die Zoe Schnittstelle regeln. Geht das? Das wäre zumindest ein Einstiegsversuch. Aber irgendwie muss ich selbst lachen, wenn ich lese, was ich hier schreibe – von hinten durch die Brust ins Auge. Eigentlich geht es mir um Frage 1, Frage 2 kam jetzt so beim Schreiben und Stöbern im Forum noch dazu. Vielleicht hat ja jemand noch Ideen dazu.
Vielen Dank im Voraus!
Peter
Ausstattung: openWB Standard+ / Renault Zoe Z.E. 50 Life (Modell 2020) / SolarEdge Photovoltaik-Anlage (Wechselrichter SE 10k) mit 10 kWp / ioBroker mit „Zoe2 Adapter“
Has thanked: 67 times
Been thanked: 149 times
Re: PV SolarEdge, Renault Zoe, ioBroker mit Modbus TCP - geht das?
Da du dir 2 schon beantwortet hast zu 1:
Entweder per MQTT/HTTP aus dem ioBroker die Werte der openWB zur Verfügung stellen oder die openWB den SE abfragen lassen und die Werte dann per MQTT in ioBroker, beide Wege führen nach Rom :)
PeterSch
Danke für die schnelle Antwort!
Wo muss ich dann in der openWB die MQTT/HTTP Einstellungen vornehmen?
Kann mir einer aus der community das noch zeigen? Ich kann mir das gerade noch nicht vorstellen.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Wenn die OpenWB die Daten holen soll dann in der Ladepunkt-Einstellung, dort MQTT auswählen:
Has thanked: 14 times
Been thanked: 123 times
Nasdero hat geschrieben: Fr Jan 15, 2021 11:49 am Wenn die OpenWB die Daten holen soll dann in der Ladepunkt-Einstellung, dort MQTT auswählen:
Hier geht es aber um PV und nicht Ladepunkte. ;-)
Also besser in der Modulkonfiguration für PV nachsehen. Wird dort MQTT gesetzt, dann muss ioBroker die Daten per Mqtt an die angegebenen Topics der openWB senden. Bei Http fragt openWB aktiv bei ioBroker nach. Details stehen jeweils im Infotext dazu.
PeterSch
Soo, back again :)
Die openWB Standard+ ist endlich angeschlossen. Sofortladen klappt, PV-laden noch nicht. Vielleicht hat hier jemand ja noch einen Tipp.
Ich habe mich für den http-Weg (vorerst) entschieden, da er bei meinem Wissensstand momentan der einfachste ist.
Aber die openWB zeigt immer 0 an. Ich habe es versucht via:
1) ioBroker simple API getPlainValue
2) web-server mit text-datei (http://server.local/value.txt)
zu 1) das liefert immer einen HTML body drum herum "<html><head></head><body>1234</body></html>"
zu 2) der Inhalt der (statischen) Textdatei war zum Testen wirklich nur die Zahl "1234"
Trotzdem zeigt mit die openWB "PV: 0 W (0,00 kWh)" an.
Habe ich da einen grundlegenden Denkfehler?
Kann ich prüfen, ob die Werte (URLs) korrekt geschrieben wurden?
Danke schon mal.
Gruß,
Peter
PeterSch
Ich habe es jetzt anders gelöst. Ich lasse die openWB direkt mit dem Wechselrichter reden und hole mir die Werte zum ioBroker von der openWB via mqtt.
Wenn jemand trotzdem noch eine Lösung für das "get-Problem" hat, immer her damit :)
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
PeterSch hat geschrieben: Mo Apr 26, 2021 7:16 pm Ich habe es jetzt anders gelöst. Ich lasse die openWB direkt mit dem Wechselrichter reden und hole mir die Werte zum ioBroker von der openWB via mqtt.
SO mach ich es auch. Funktioniert super und zuverlässig.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
