Welche openWB
Jarry
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Re: Welche openWB
Beitrag von Jarry »
Also generell "verboten" ist das mit drei einzelnen Sicherungen nur dann, wenn der Drehstromkreis hinterher in mehrere unabhängige Stromkreise aufgeteilt wird.
Je nachdem wie man die VDE nun auslegt, könnte das aber bei einer Wallbox durchaus so der Fall sein (Einmal Ladeanschluss, und unabhängig davon die Versorgung der Elektronik in der Wallbox)
Unsauber ist es aber auf alle Fälle und ICH würde das NIE so bauen. (Noch nichtmal für mich selber :) )
Eine Möglichkeit wäre evtl. einen entsprechend ausgelegten und abschließbaren Nockenschalter in die Zuleitung der Wallbox und damit dann zwei Phasen wegschalten. (Aber immer durch 0 schalten). Auch nicht soooo toll, aber dann wenigsten mit Schloss gegen versehentliches umschalten sicherbar.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
dan11hh
Re: Welche openWB
Beitrag von dan11hh »
Nockenschalter musste ich erstmal googlen. ;)
Ich denke, dass das Argument des einzelnen Auslösens während eines Ladevorgangs für mich zieht und ich deshalb lieber bei einem dreipoligem LS bleibe.
Danke für die Erläuterungen!
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Freddi69
Re: Welche openWB
Beitrag von Freddi69 »
Jarry hat geschrieben: Mo Jan 11, 2021 3:00 pm Also generell "verboten" ist das mit drei einzelnen Sicherungen nur dann, wenn der Drehstromkreis hinterher in mehrere unabhängige Stromkreise aufgeteilt wird.
Warum sollte der Nockenschalter abschließbar sein? So wie ich das verstehe geht der immer über 0 so dass zumindest technisch / elektrisch alles in Ordnung ist da immer erst alle Phasen getrennt werden, bevor eine Änderung der Phasenzahl erfolgt?
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times
Re: Welche openWB
darf nicht laienbedienbar sein
Been thanked: 16 times
Re: Welche openWB
Und das Auto muss dennoch abgesteckt sein.
Jarry
Re: Welche openWB
Beitrag von Jarry »
Freddi69 hat geschrieben: Sa Feb 20, 2021 11:30 pm
ja die gehen über 0, aber wenn dir das jemand schnell umschaltet kriegt das Auto das nicht mit und er Lader ist vielleicht schrott.
Klar kannste auch einen ohne nehmen, aber dann nachher nicht rumjammern :)
Ein Vorhängeschloss am Schalter lässt dich das Teil nur noch bewusst umschalten. Da muss man etwas mehr drüber nachdenken.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Freddi69
Re: Welche openWB
openWB hat geschrieben: So Feb 21, 2021 7:20 am Und das Auto muss dennoch abgesteckt sein.
Warum muss das Auto bei Nutzung einer WB ohne aktive 1p/3p Umschaltung aber mit Nockenschalter abgesteckt sein und bei 1p/3p Umschaltung durch die WB nicht? Oder geht es hier vor allem um Sicherstellung von Wartezeiten zw der Umschaltung?
Re: Welche openWB
Du legst in Stellung 0 die komplette Recheneinheit der WB lahm. Das kann zu unkontrollierten Zuständen beim Restart führen.
Ist dasselbe wie ein FW-update. Auch dort gibt es einen Warnhinweis.
Beim oWB-1p3p-feature läuft es dagegen "kontrolliert" ab. Das ist ein großer Unterschied ;).
Freddi69
Re: Welche openWB
OK vielen Dank, das kann ich nachvollziehen!
