AlphaESS Kit
vfbflo93
AlphaESS Kit
Beitrag von vfbflo93 »
Mein Vater hat eine open wb Wallbox, einen SMA WR ohne HM und einen Speicher von Alpha.
Reicht es aus, das Alpha Kit von Open Wb zu installieren, damit die WB alle Daten hat, sprich PV Erzeugung, Hausverbrauch und Netzbezug?
Das Alpha Monitoring stellt das Ja alles zur Verfügung, aber überträgt es auch alle Infos an das Alpha Kit der Open Wb?
Grüße ✌️
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Re: AlphaESS Kit
Ja, es werden vom Alppha dann alle Daten abgefragt.
vfbflo93
Re: AlphaESS Kit
Habe den Alpha SMILE B3 jetzt nicht gefunden bei der AlphaKit Beschreibung, funktioniert das trotzdem oder geht das nur bei bestimmten Modellen?
Re: AlphaESS Kit
Jüngste Versuche haben ergeben das es nach Firmware Update eines B3 funktioniert. Aber keine Garantie unsererseits das es alle betrifft.
vfbflo93
Re: AlphaESS Kit
Kann man das Firmware Update selbst durchführen?
Wenn ja, wie und welche Version sollte man dann haben ?
Re: AlphaESS Kit
Das muss der Alpha Support machen.
vfbflo93
Re: AlphaESS Kit
Wir haben das Kit nun seit ein paar Tagen da und versucht es in Gang zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
In der Anleitung die dabei lag steht, dass die Adern 4 und 5 genutzt werden sollen, 4 gibt es aber gar nicht, oder wir finden sie nur nicht !?
Nochmal die Eckdaten:
Speicher: Storno SMILE B3
Alpha Kit: PROTOSS_PE11
Firmware wurde von Alpha aktualisiert
Leider findet die Wallbox aber kein Daten.
Woran kann das liegen, bzw. was können wir noch versuchen?
Edit: Anbei noch die Bilder vom Kit mit den Anschlüssen
Re: AlphaESS Kit
Ggf. blau und blau/weiß ( Ader 4 & 5 ) nutzen.
Auch ist der Port am Alpha nicht immer identisch.
Der B3 ging bis vor kurzem garnicht. Nach einem Update durch Alpha konnten wir einige erfolgreich testen.
Alpha Support selbst muss remote Modbus aktivieren.
vfbflo93
Re: AlphaESS Kit
Und an welche Anschlüsse am Kit müssen die dann angeschlossen werden (es gibt 5,6,7)?
Re: AlphaESS Kit
5 & 7, das ist A und B.
