heute wurde meine openWB Standard + mit automatischer Umschaltung 1/3 Phasen installiert. Leider lädt mein Corsa-e nun nur 1 Phasig, er hat aber den 3 Phasen Lader. Der Monteur fand leider auch keine Probleme bei der openWB, warum sie nicht auf 3 Phasen umschaltet. Kann es sein, dass aufgrund des Wetters, Akku ca. 47 %, das Auto die 3 Phasen gar nicht abruft? Oder ist doch in den Einstellungen der openWB evtl. was falsch?
Danke für jegliche Idee!
Nur 1 Phasig laden - Opel Corsa e mit 3 Phasen Lader
ChiliCorsa
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 396 times
Re: Nur 1 Phasig laden - Opel Corsa e mit 3 Phasen Lader
Vermutlich eine Einstellungssache.
Hierfür einen Fehlerbericht senden (einstellungen -> System -> Support)
ChiliCorsa
Daten gesendet, vielen Dank. Ein kurzes Testladen an einer öffentlichen Ladestelle ging mit 11 kW fehlerfrei, also Auto ist "unschuldig"
ChiliCorsa
Vielen Dank für den super schnellen Support, klappt nun fehlerfrei mit 3 Phasen Ladung!
kretschiii
Hallo Chilicorsa,
was hast du verändert, damit es funktiniert? Habe das gleiche Problem.
Kostal Plenticore plus 8.5 Wechselrichter | 23x Q Cells Q.Peak Duo + 360 Wp -> 8,26 kWp | BYD HVS 10.2
OpenWB Series 2 Custom
Opel Corsa-e Ultimate
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit Tesla Model 3.
Ich wäre auch an der Lösung/Welche Einstellung zu ändern ist interessiert. Danke!
