Nur 1 Phasig laden - Opel Corsa e mit 3 Phasen Lader
ChiliCorsa
Beitrag von ChiliCorsa »
heute wurde meine openWB Standard + mit automatischer Umschaltung 1/3 Phasen installiert. Leider lädt mein Corsa-e nun nur 1 Phasig, er hat aber den 3 Phasen Lader. Der Monteur fand leider auch keine Probleme bei der openWB, warum sie nicht auf 3 Phasen umschaltet. Kann es sein, dass aufgrund des Wetters, Akku ca. 47 %, das Auto die 3 Phasen gar nicht abruft? Oder ist doch in den Einstellungen der openWB evtl. was falsch?
Danke für jegliche Idee!
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Nur 1 Phasig laden - Opel Corsa e mit 3 Phasen Lader
Vermutlich eine Einstellungssache.
Hierfür einen Fehlerbericht senden (einstellungen -> System -> Support)
ChiliCorsa
Daten gesendet, vielen Dank. Ein kurzes Testladen an einer öffentlichen Ladestelle ging mit 11 kW fehlerfrei, also Auto ist "unschuldig" :-)
ChiliCorsa
Vielen Dank für den super schnellen Support, klappt nun fehlerfrei mit 3 Phasen Ladung!
kretschiii
Beitrag von kretschiii »
Hallo Chilicorsa,
was hast du verändert, damit es funktiniert? Habe das gleiche Problem.
Kostal Plenticore plus 8.5 Wechselrichter | 23x Q Cells Q.Peak Duo + 360 Wp -> 8,26 kWp | BYD HVS 10.2
OpenWB Series 2 Custom
Opel Corsa-e Ultimate
Achim444
Beitrag von Achim444 »
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit Tesla Model 3.
Ich wäre auch an der Lösung/Welche Einstellung zu ändern ist interessiert. Danke!
