Logging-Datenexport
Logging-Datenexport
Ich halte einen Datenexport direkt aus der Weboberfläche (als .txt / .csv) mit einstellbarem Zeitraum für sehr hilfreich.
holgerwolf
- Been thanked: 3 times
Re: Logging-Datenexport
Ich meine nicht den Ladelog, sondern das Logging (für Bezug, PV, Hausverbrauch, ...)holgerwolf hat geschrieben: Mi Jan 20, 2021 8:58 am Hast du mal im ladelog ganz nach unten gescrollt?
holgerwolf
Danke! Gut versteckt, wenn man ausschließlich das GUI benutzt und etwas kryptisch (keine Spaltenbeschriftungen), aber schon mal ein Anfang.holgerwolf hat geschrieben: Mi Jan 20, 2021 9:44 am Dann schau mal hier:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/openWB/web/logging/data/
Eine schöne Exportfunktion mit Beschriftungen und sinnvoll konvertierten Einheiten direkt über das Webinterface wäre natürlich die Premiumlösung.
Hast du in dem CSV den Hausverbrauch gefunden? Den suche ich grade vergeblich.etechni hat geschrieben: Mi Jan 20, 2021 10:46 am Danke! Gut versteckt, wenn man ausschließlich das GUI benutzt und etwas kryptisch (keine Spaltenbeschriftungen), aber schon mal ein Anfang.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Der wird vor dem Graph rendern berechnet
Hätte ich mir denken können, danke für die Information. Erfolgt die Berechnung dann so:?
Hausverbrauch = Netzbezug + Speicherentladung + PV-Erzeugung - Netzeinspeisung - SpeicherladungRe: Logging-Datenexport
Ich brauche die Auswertung auch
Könntest Du mir mit der Beschreibung der Spalten "column 1,2,.." helfen.
Ich konnte nicht entschlüsseln was unter der jeweiligen Spalte gezeigt wird
Vielen Dank
Ich versuche auch mit der Auswertung zu arbeiten, weiss aber nicht, was Sich hinter den Spalten "column1,2,.. verstecktJSAnyone hat geschrieben: Mo Jan 25, 2021 2:32 pmHast du in dem CSV den Hausverbrauch gefunden? Den suche ich grade vergeblich.etechni hat geschrieben: Mi Jan 20, 2021 10:46 am Danke! Gut versteckt, wenn man ausschließlich das GUI benutzt und etwas kryptisch (keine Spaltenbeschriftungen), aber schon mal ein Anfang.
Kannst Du mir helfen
Vielen Dank
