VZLogger einrichten ?
Hallo Gemeinde,
mir ist es gelungen einen VZLogger an den Start zu kriegen, in dessen Frontend sehe ich die aktuelle Leistung.
in der Modulkonfiguration EVU steht: curl -s IPdesVZLogger:Port/ | jq .|cat -n
dazu logge ich mich am Raspi4 ein und geben den Befehl ein, ist das falsch?
Ergebnis ist: -bash: jq: command not found
oder muss der VZLogger am selben Pi laufen wie openWB?
Danke!
Danke!
BG
Renault Zoe 2020 R110 52kWh
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 44 times
Re: VZLogger einrichten ?
jq ist der JSon Parser der benötigt wird um die Daten des VZ anzuzeigen.
Das Programm ist auf deinem Raspi nicht installiert.
sudo apt-get install jq
sollte funktionieren. Danach noch mal testen.
zum Verständnis, aktuell laufen VZLogger und openWB auf verschiedenen Raspi, geht das überhaupt?
soll sudo apt-get install jq das am openWB Raspi installiert werden, kann dieser dann über das Netzwerk das abrufen.
Nachdem ja eine IP eizutragen ist, nehme ich an, ja.
BG
- Been thanked: 5 times
Ja, das ist absolut kein Problem - genau so läuft es bei mir.
jq muss auf dem Raspberry installiert werden, auf welchem vzlogger läuft.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
benötigt das einen Restart? ohne kommt auf den curl Befehl mal nix
und auch nicht nach einem Restart ??
BG
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 149 times
Ist durch die richtige IP des VZLoggers und den konfigurierten Port im VZ Logger zu ersetzen.IPdesVZLogger:Port
ach herje, manchmal fehlts schon am lesen und verstehen
jp am Raspi VZLogger installiert
curl Befehl mit IPuPort am openWB Raspi eingegeben. curl -s 192.168.0.198:1883/ | jq .|cat -n
Ergebnis: nichts. kein Fehler und keine Anzeige
BG
Gib den curl mal auf dem Raspi ein, wo vzlogger installiert ist.
Dann sollte die Ausgabe kommen und du siehst welche Zeilennummern die richtigen sind.
Zuletzt geändert von sunnykleineichen am Sa Jan 23, 2021 8:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Noch was: Sollte keine Ausgabe kommen, kann es auch daran liegen, dass der http-Zugriff des vzlogger nicht aktiv ist.
Dieser muss in der config (hier zu finden /etc/vzlogger.conf) aktiviert werden.
Dazu müssen folgende Angaben in der config sein:
"local":
"enabled": true,
"port": 8088,
"index": true,
"timeout": 0,
"buffer": 0
Ich habe zum Beispiel den Port 8088 aktiviert.
Dementsprechend muss auch dieser Port in der curl-Abfrage genutzt werden.
Sollte alles klappen, dann sieht die Ausgabe des Befehls wie folgt aus:
curl -s 192.168.178.6:8088 | jq
ergibt bei mir folgendes Ergebnis:
Dann brauchst Du nur noch die Zeilennummern zu zählen.
"local":
"enabled": true,
"port": 8088,
"index": true,
"timeout": 0,
"buffer": 0
pi@raspberrypi:~ $ curl -s 192.168.178.6:8088 | jq
"version": "0.8.0",
"generator": "vzlogger",
"data": [
"uuid": "1beb67d0-ad01-11e3-999b-53238ad20771",
"last": 1611390528448,
"interval": -1,
"protocol": "sml",
"tuples": [
1611390528448,
382.7621990657564
"uuid": "b5e94600-acf0-11e3-af91-0da9c0ff3a5a",
"interval": -1,
"protocol": "sml",
"tuples": [
1611390528448,
26648482.700000003
"uuid": "cf446ee0-acf0-11e3-8492-099774ca431a",
"interval": -1,
"protocol": "sml",
"tuples": [
1611390528448,
11464320.9
"uuid": "836a98e0-f315-11e3-ab9a-65806fbc4504",
"last": 1611390484981,
"interval": -1,
"protocol": "s0",
"tuples": [
1611390484981,
1
"uuid": "a63d21c0-1037-11e4-bc04-93bdb8f17779",
"last": 1611390508569,
"interval": 120,
"protocol": "w1therm",
"tuples": [
1611390508569,
2.062
