Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011
Zur Tibber-Implementierung habe ich dort schon was geschrieben ... viewtopic.php?f=11&t=1254&p=23245#p23245. Rückmeldungen auch gerne in diesen Thread hier.
Michael
Michael
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
...bei mir wird der Stecker an LP1 grün, aber der von LP2 ist WEGskyload hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 11:16 pm Bei mir lädt er schon eine ganze Weile, ohne dass der Stecker grün geworden ist. Kann das mit der Umstellung zusammenhängen?
installierte Version: 1.9.011a (2021-01-28 12:41:10 +0100 [8d92a533] )
Der Stecker an LP2 war noch da, nach dem Update...bei Aktivierung LP2 ist er verschwunden und nicht wieder erschienen.
hominidae
...Ja, REBOOT hat es gebracht...Stecker-Sympol und Farben bei beiden LPs sind nun OK
Edit: aber der vorher manuelle SoC ist auf "0" zurückkehrt....das update hatte der Wert überlebt.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Ja, der Wert wird aus der Ramdisk geladen, die nach Reboot weg ist. Das wird mit 2.x alles auf MQTT umgestellt, da die Ramdisk verschwinden wird. Momentan fahren wir im Hintergrund teilweise zwei-/dreigleisig mit Konfigdatei, Ramdisk und MQTT. Ist etwas schwer, da den überblick zu behalten und keine Nebeneffekte zu bekommen.
hominidae
OK, danke für die Rückmeldung...verstehe...sehr schön, das "Problem" hatte ich auch schon vermutet, dass da aufgeräumt wird....freue mich auf die 2,0!
Danke für Zeit und Mühen!
TeutoRockA
Wenn die RAM Disc verschwindet… Dann wird das aber etwas härter für die eingelegte Micro-SD Karte, oder?
LutzB hat geschrieben: Do Jan 28, 2021 7:10 pm Ja, der Wert wird aus der Ramdisk geladen, die nach Reboot weg ist. Das wird mit 2.x alles auf MQTT umgestellt, da die Ramdisk verschwinden wird. Momentan fahren wir im Hintergrund teilweise zwei-/dreigleisig mit Konfigdatei, Ramdisk und MQTT. Ist etwas schwer, da den überblick zu behalten und keine Nebeneffekte zu bekommen.
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Nein, daran ist gedacht. Grund für die Ramdisk ist derzeit, dass alle 10 Sekunden ein Shellskript gestartet wird und das die Regelung übernimmt. Irgendwo her muss das Zugriff auf alle möglichen Variablen haben, die jetzt in der Ramdisk liegen. Für 2.x ist ein dauernd laufender Prozess geplant, der die Werte dann direkt im Ram hat.
TeutoRockA
Ja top!!!
BuzzLightyear
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Ich habe das Problem in der Ansicht "Colors", dass ich bspw. LP2 ausschalten möchte und mit dem Klick aber immer LP1 rot wird wenn ich LP2 drücke (siehe Screenshots). Bild 1 ist wenn ich mit der Maus über LP2 gehe und dann klicke. Bild 2 ist das Ergebnis des Klicks.
SoC Audi klappt bei mir auch nicht.
