Backup der oWB
LMC522
Re: Backup der oWB
Beitrag von LMC522 »
Die Backup-Datei hatte die Endung ..tar , dies habe ich wie gefordert in ...tar.gz geändert. Dann konnte ich die Datei auch einlesen, allerdings hat sich nichts geändert!? Neustart der Box wurde ausgeführt :?:
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
Re: Backup der oWB
Wie alt ist denn die Backup Datei?
Ich hab gerade mal bei mir ein Backup gezogen, das ist eine tar.gz Datei.
Du darfst tar nicht einfach in tar.gz umbenennen.
Re: Backup der oWB
Hast du 7zip auf deinem Windows Rechner?
Re: Backup der oWB
Und bevor du was anderes machst, mach erst mal ein Backup der aktuellen Version und speichere die auf deinem Rechner
LMC522
Re: Backup der oWB
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 29, 2021 8:33 pm Wie alt ist denn die Backup Datei?
Habe gerade nochmals nachgeschaut. Die Datei habe ich mir am 19.11.2020 selbst per mail (gmx-Konto) zugeschickt.
Dort liegt sie auch als Anhang im ...gz - Format vor.
Wenn ich hier am Mac downloade wird sie im Downloadordner nur als ...tar angezeigt :oops: :?:
LMC522
Re: Backup der oWB
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 29, 2021 8:55 pm Und bevor du was anderes machst, mach erst mal ein Backup der aktuellen Version und speichere die auf deinem Rechner
das habe ich bereits getan :)
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 29, 2021 8:39 pm Hast du 7zip auf deinem Windows Rechner?
nein
Re: Backup der oWB
Öffne die Datei mal und schau rein, sollte mit dem Mac einfach gehen.
Schau im Verzeichnis
/var/www/html/openWB/web/
Nach der Datei Version und schau mal was da drin steht.
Re: Backup der oWB
Also mit nem Mac kannst du wenn ich mich nicht täusche auch auf die alte Karte zugreifen.
Das Linux Filesystem sollte der auch öffnen können.
Von daher kann es sein dass du auch die Daten der alten Karte noch selbst auslesen kannst, wenn sie nicht komplett am A... ist.
Und du brauchst auch kein 7zip.
Ich bin zwar kein Mac Spezi, aber gzip ist sicher drauf.
Von daher kannst du so ein Backup.tar dann auch wieder in ein tar.gz komprimieren.
LMC522
Re: Backup der oWB
Danke für Eure hilfreichen Antworten.
Also sowohl das Öffnen der ...tar Datei funktionierte (danke an derNeueDet) als auch das öffnen der (beschädigten) Simcard.
Nur weiß ich jetzt nicht, wie ich weiter verfahren soll. Könnte ich jetzt bestimmte Ordner der beschädigten bzw. der gespeicherten Datensicherung (von November2020) in die OpenWB einspielen??
Im Anhang noch ein Foto von dem Ordner der beschädigten Simcard sowie der Ordnerstruktur des Backups (Nov2020).
humschti
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Re: Backup der oWB
Beitrag von humschti »
Was meinst du mit Simcard?
Normalerweise checkt ein unzip Programm, ob die Daten innerhalb des Archivs ok sind - in deinem Fall also der GZip Teil des Archivs. Wenn du keine Fehlermeldung hast, würde ich das Einspielen riskieren. Du kannst ja vor dem Einspielen in Image der SDCard machen.
