Backup der oWB
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Re: Backup der oWB
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 29, 2021 9:31 pm Öffne die Datei mal und schau rein, sollte mit dem Mac einfach gehen.
Schau im Verzeichnis
/var/www/html/openWB/web/
Nach der Datei Version und schau mal was da drin steht.
Kannst du bitte in die oben beschriebene Datei schauen und sagen, was da drin steht? Damit sollte zumindest klar sein von welcher Version der openWB das Backup erzeugt wurde und ob das noch für einen Restore was bringen kann.
LMC522
Re: Backup der oWB
Beitrag von LMC522 »
derNeueDet hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 9:34 am
Hallo Det,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Sorry aber ich habe es nicht früher geschafft.
Anbei das Foto mit dem Dateienpfad ....
Mit den Daten der alten Datenkarte (siehe ein paar Threads weiter oben) kann ich nichts mehr anfangen?
Zuletzt geändert von LMC522 am Do Feb 04, 2021 8:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Backup der oWB
Mist, was passiert denn wenn du einen Doppelklick auf die Datei Version machst?
Rechte Maustaste gibt es ja nicht auf dem Mac.
LMC522
Re: Backup der oWB
derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 04, 2021 8:10 pm Mist, was passiert denn wenn du einen Doppelklick auf die Datei Version machst?
Doppelkick worauf genau??
dochdoch, rechte Maustaste gibt es grundsätzlich schon, bzw. rechte "mouthpad-Taste".....
LMC522
Re: Backup der oWB
LMC522 hat geschrieben: Do Feb 04, 2021 8:14 pm
meinst du das??
Has thanked: 136 times
Been thanked: 325 times
Re: Backup der oWB
Das Problem ist das das ursprüngliche .tar.gz schon einmal entpackt ist.
Daher lässt sich das nicht mehr einspielen.
Re: Backup der oWB
Aus dem .tar wieder ein tar.gz zu machen soltr nicht das Thema sein.
Support: kann ein Backup von November noch problemlos eingespielt werden? Daher wollte ich die Version sehen mit der das Backup erstellt wurde.
LMC, jetzt hab ich das kapiert. Versuch mal nur die Datei Version auf den Desktop zu ziehen (kopieren). Die Anzeige die wir da sehen ist im tar File. Daher geht sie nicht auf.
LMC522
Re: Backup der oWB
Wenn ich diese Datei kopiere bzw. rüberziehe auf meine Festplatte ansteht dadurch eine ganz andere Datei (s. Anhang 1)
Wenn ich die Datei (bei der mail in meinem GMX Konto) über rechte Maustaste u. dann die Option "heruntladen" wähle, wird
sie ohne ...gz.. abgespeichert!
echt eigenartig.... also in meinem GMX Postfach liegt die Datei als Anhang im ...gz Format vor (s. Anhand 2)
Ich werde morgen mal mein Window Laptop aus meinem Büro mitbringen, mal schauen ob es da anders ist.
Re: Backup der oWB
Ich hab leider keinen Mac zur Hand, sonst würde ich dir gerne helfen.
Von den Programmen her geht das alles ohne Probleme, aber ich kann dich da nicht durch das Filesystem leiten.
Du kannst mal versuchen unter Dienstprogrammen das Programm Terminal zu finden und zu öffnen.
ls
eingeben und nen Screenshot posten.
Aber das könnte ein längeres hin und her geben
Re: Backup der oWB
Im Safari automatische öffnen / entpacken deaktivieren.
Backup aus November sollte kein Problem sein.
