ich bin aktuell bei der Planung meiner Wallboxen und komme irgendwie nicht weiter. Vielleich könnt ihr mir ja helfen.
Die Situation
- 2 Elektro-Autos bis Ende Q3 (Tesla und Mini)
- Der Mini steht in der Garage
- Der Tesla draußen auf dem Stellplatz
- Die Entfernung von den beiden liegt bei > 10 M
Aktuelle Idee
- 2 Wallboxen, die miteinander kommunizieren
- Entweder sollen 1x 22KWH oder 2x 11KWH geladen werden.
- Die Ladestelle auf dem Stellplatz sollte dezent aussehen, da direkt vor dem Haus
- Daher dachte ich an so was hier: https://electrify.hesotec.de/produkte/e ... 10_Base_22
Meine Fragen nun:
- Ist es sinnvoll das Setup mit 2 Wallboxen zu fahren oder sollte ich eher eine mit zwei Ladepunkten nehmen?
- Die OpenWB kann ja auch andere Wallboxen ansteuern, denke aber, dass das nicht optimal in der Integration ist, oder hat hier jemand so ein Setup laufen?
- Wie habt ihr das Thema WB direkt vor dem Eingang optisch ansprechend gelöst?
Danke & Gruß
2 Ladepunkte vs. 2 Wallboxen - Hilfe
Re: 2 Ladepunkte vs. 2 Wallboxen - Hilfe
Also die verlinkte Wallbox wird meines Wissens nach auf jeden Fall nicht von oWB unterstützt.
Auch allgemein ist es wie du schon geschrieben hast definitiv sinnvoller eine richtig openWB anstatt einen Dritthersteller.
Zum Thema optisch ansprechend, klick dich mal durch den Thread:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=547
Da haben mehrere auch Installationen mit Kabel > 10 m am Laufen.
Ansonsten: wenn du eine PV < 10 kWp hast würde ich auf jeden Fall eine OpenWB mit Phasenumschaltung kaufen, die andere kann dann eine normale OpenWB oder auch eine smartWB sein.
Wenn du nur eine Wallbox mit zwei Ladepunkten willst geht auch die Duo, aber die gibt’s nicht mit Phasenumschaltung.
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
wieso keine openWB's???
So z.B.: Wallbox im Keller, nur das Kabel ist sichtbar.e-dan hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 1:34 pm - Wie habt ihr das Thema WB direkt vor dem Eingang optisch ansprechend gelöst?
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
