ZOE SoC-gesteuertes Laden
- Been thanked: 33 times
Re: ZOE SoC-gesteuertes Laden
Hallo Zusammen,
Renault hat mal wieder das Api geändert. Openwb hat nachgezogen.
Wir sagen Bescheid wenn die Änderung in der Nightly drin ist, dann sollte das Soc lesen der Zoe wieder gehen.
zoereply8lp1
{"data":{"type":"Car","id":"VFXXXXX","attributes":{"timestamp":"2021-02-09T09:26:31+01:00","batteryLevel":98,"batteryAutonomy":188,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":0,"chargingStatus":-1.0}}}
zoereply8lp1
): viewtopic.php?f=14&t=5923
@Okaegi: was würdest Du nur ohne Renault machen, Du hättest ja gar nichts mehr zu programmieren
Danke!!!
Danke!!!
@okaegi
Danke einmal mehr für den sehr prompten Einsatz. Eigentlich müsste Renault Dir mal einen Obulus überweisen; denn Du machst Zoe-Fahrer glücklich!
Beantwortet aber nicht meine Frage, warum dort "Nothing to do yet. Incrementing timer." steht.LutzB hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 4:58 pm Du kannst noch so oft auf den Button klicken und den SoC der Zoe anfragen. Das Modul funktioniert gerade mal wieder nicht, da Renault etwas geändert hat.
Sollte da nicht besser irgendwas von Verbindungsproblemen stehen?
Dass das Modul nicht funktioniert war mir schon klar.
Danke für deine Arbeit. Und so sieht es jetzt aus. Der SoC kam nach wenigen Sekunden auch von unserer Zoe.okaegi hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 4:59 pm Hallo Zusammen,
Aber wird wirklich alle 10 Sekunden gepüft ob der SoC abgerufen werden sollte? Ist das nicht ein wenig of, auch wenn es wohl keine Serverabfrage an Renault ist, würde doch jede Minute auch reichen um die Last am Raspi zu minimieren.
2021-02-09 18:45:29: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:45:19: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:45:09: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:48: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:34: Lp2: SoC: 84
2021-02-09 18:44:34: Lp2: State: "online"
2021-02-09 18:44:29: Lp2: Update SoC
2021-02-09 18:44:29: Lp2: Car state after wakeup: "online"
2021-02-09 18:44:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:25: Lp2: Loop: 1 State: "asleep"
2021-02-09 18:44:18: Lp1: Requesting SoC
2021-02-09 18:44:15: Lp2: Waking up car.
2021-02-09 18:44:15: Lp2: Requesting SoC
**** REBOOT ****
Steuerung ist generisch' innerhalb vom zoe soc Modul hat es einen Zähler der bein jedem Aufruf hochgezählt wird. Wen ein Schwellwert erreicht ist (> 60), wird der Soc vom Zoe abgefragt. Nur wird der Abgefragte zoe noch nicht ins log geschrieben.Berndte hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 5:43 pm
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 169 times
Das Logging gibt es erst seit ein paar Wochen in dieser Form. Vorher gab es fast gar keine Rückmeldung. Das hat durchaus noch Potential nach oben. Schau Dir doch das Modul auf GitHub an und ergänze ein paar sinnvolle Meldungen.Berndte hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 5:43 pmBeantwortet aber nicht meine Frage, warum dort "Nothing to do yet. Incrementing timer." steht.LutzB hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 4:58 pm Du kannst noch so oft auf den Button klicken und den SoC der Zoe anfragen. Das Modul funktioniert gerade mal wieder nicht, da Renault etwas geändert hat.
TeutoRockA
zoereply8lp1
Top - ein großes Lob mal wieder an die schnelle Programmiergemeinde! Super reagiert und schnell umgesetzt! Das versucht mal mit einem Produkt, welches nicht quelloffen ist...
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
- Has thanked: 216 times
- Been thanked: 238 times
Jo - die sind froh, wenn die betreffende closed source WB die simpelsten Sachen (on/off) ohne rote LED's erledigtTeutoRockA hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 7:43 pm Top - ein großes Lob mal wieder an die schnelle Programmiergemeinde! Super reagiert und schnell umgesetzt! Das versucht mal mit einem Produkt, welches nicht quelloffen ist...
Meist beten sie, dass sich irgendwann von Zauberhand eine neue Firmware installiert. Es ist wirklich erstaunlich, wie manche Leute zufriedenstellbar sind. Dahingehend hat oWB viel richtig gemacht. Dank aller Mitstreiter ist das eine grundsolide Basis. Weiter so!
Oberschwabe
Auch von mir vielen Dank und großes Lob an die Gemeinde!
derzeit noch (mit der nightly von vergestern):
Gruß,
Ralf.
Postet ihr das hier?Wir sagen Bescheid wenn die Änderung in der Nightly drin ist, dann sollte das Soc lesen der Zoe wieder gehen.
IndexError: list index out of range
chargepoint=str(sys.argv[6])
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 14, in <module>
IndexError: list index out of rangeGruß,
Ralf.
