Neue Renault Zoe App
Re: Neue Renault Zoe App
Kann ich das hier selbst ändern oder kommt die Änderung mit einem Update?
Ich habe das gerade erst geändert und weiß noch nicht, ob das klappt.. Habe auch ein upgrade vom Pi gemacht und warte noch.
Klappt nicht. Habe meinen Post geändert.
"ramdisk" Manchmal..... auch na lassen wir das....
Edit:
Jetzt habe ich auch diesen Faden gefunden. Update auf Nightly behebt das Problem.
Edit:
DANKE für die schnelle Arbeit
Und wieder scheint sich etwas an der API geändert zu haben (seit gestern Nachmittag?). ich habe aber noch keine verlässlichen Infos gefunden, nur einen Hinweis auf den Gigya-Server...
Ich habe einen Tipp gefunden, weiß aber nicht, ob es hier relevant ist:
"Dann tippe ich darauf, dass du immer noch den Parameter "oauth_token" anstelle von "login_token" verwendest."
bei mit kommt auch nicht der SOC von der Zoe bei der Openwb an.
Kann man aus dem Debug etwas herauslesen an was es hängt?
Auf der App von Renault funktioniert es auch die Klimatisierung.
Grüße Tobias
Grüße Tobias
9,9 kWp / E3DC S10 13kWh
Update laufen lassen - danach ging es bei mir wieder
okaegi hat auf die erneute Änderung seitens Renault innert Stunden reagiert und das Modul angepasst:
-> Ursache: Renault
-> Lösung: Update auf jüngste Nightly (Danke okaegi!).
-> Ursache: Renault
